Nee, de ECU is degene die bepaalt of er gestart mag worden. De antenne is slechts een lezer voor de ECU en berekent/bepaalt verder niets.
Gaat een beetje om dit idee.
shear bolt removal - Google zoeken
Hij slaat er, zo lijkt het, een sneetje of een kruisje in.
En dan vervolgens met een passende schroevendraaier de "breekbout" er uit draaien.
In jouw geval zou ik de beitel wat platter houden en de kop (op de rand) van de breekbout in een rondgaande beweging tikken. Zodra hij los is draai je de bout er met een (waterpomp)tang gemakkelijk uit.
Dit zou niet direct mijn voorkeur hebben. (breekbout = shear bolt)
(beetje te veel "vuur")
Wat een ongelooflijke kloothommel die je motor zo verkloot zeg,ook nog mee gevallen?
Contactslot is heel makkelijk te verwijderen door het uitboren van de boutkop.Daarna draai je met een tang het restant van de bout eruit,zit borgmiddel op.
Heb zelf zo'n MT gehad,is maar een dun kopje.(ben geen motordief)
Kun je het niet laten repareren/vernieuwen, en de schade verhalen op de dieven? Als ze de motor gevonden hebben, dan weten ze ook wie de dieven zijn. En als je weet wie de dieven zijn, moet je maximaal kosten verhalen op ze.
Dus je kan de ecu geen nieuwe sleutel aanleren, dat is dan lekker handig van Yamaha.
Dat kan wel bij een Yamaha, bij een Yamaha met startonderbreker krijg je 3 sleutels, 2 zwarte en 1 rode en die rode is de moedersleutel.
Bij mij is een keer een sleutel gestolen.
Ik heb een nieuwe sleutel besteld bij de dealer en deze laten slijpen bij een slotenmaker.
Daarna heb ik zelf de sleutel opnieuw "ingelezen" mbv de rode moedersleutel.
Ook de originele/reserve sleutel moet in die procedure opnieuw worden ingelezen.
Dus de gestolen sleutel is ook niet meer bruikbaar om 'm te starten.
Politie heeft wel vingerafdrukken genomen?
sleutel hoeft niet in het slot te zitten voor herkenning. dat het mechanisch niet past of dat het slot niet bediend kan worden heeft geen invloed op de herkenning van de sleutel.En kan je ook een nieuwe rode sleutel inleren? En hoe ga je dat doen met een nieuw slot waar je oude rode sleutel niet op past?
Al geprobeerd om het contact te smeren?
