Als het goed is zit ik hier bij de agusta liefhebbers/eigenaars. Ik wil gaan kijken bij een F4 BRUTALE 989 R. Zijn er dingen waar ik rekening mee zou moeten houden bij bezichtiging of zijn er bekende dure kwaaltjes die zouden kunnen komen.?
Hoop dat jullie mij wat extra info kunnen geven.
Hoi allemaal,
Ik ben in het bezit van een Ducati 1098 en ben me aan het oriënteren naar iets anders. Ik ben vrij lang en hoef niet per se plat op een motor te liggen, daarom kijk ik naar een Brutale 800. Aangezien jullie allemaal MV fan zijn; word ik van een MV Agusta minstens net zo blij als van een Duc?
En ik ben 1m93, dat gaat prima op de 1098, hoe zit dat op een Brutale?
Thanks!
Sinds gisteren in het bezit van een mooie mv agusta brutale 989r.
Ga jullie de komende tijd met wat vragen bestoken. De eerste vraag die ik nu al heb. Is of jullie weten waar en of er een whp te krijgen is. Dus echt een papieren versie. Een snelle Google zoektocht geeft mij alleen online versies.
Bekijk bijlage 1742384Bekijk bijlage 1742385Bekijk bijlage 1742386Bekijk bijlage 1742387Bekijk bijlage 1742388Bekijk bijlage 1742389Bekijk bijlage 1742390Bekijk bijlage 1742391Bekijk bijlage 1742392Bekijk bijlage 1742393Bekijk bijlage 1742394
Hoe werkt dat choke hendeltje op het stuur eigenlijk? Als ik er aan draai merk ik geen verschil.
Bekijk bijlage 1745142
Heb eens geprobeerd met starten maar merkte compleet geen verschil. Het enige dat ik nu wel heb is dat de motor bij stationair en terug stil komen even een paar seconden schommelt in toerental.
Dan komt er gelijk nog een vraag erachter aan. Net eens de stuur gewichten er afgehaald omdat ik bar end spiegels wil monteren. Nu zie ik dat er een buisje of plug of wat het ook is in het stuur zit. Is dat normaal en zo ja is er een manier om dat eruit te krijgen.?
Heb er al voorzichtig het boutje van het stuur gewicht erin gedraaid en er toen eens aan getrokken. Gaf niet echt het gewenste resultaat. Kan ook zijn dat ik te voorzichtig was.
Bekijk bijlage 1745153
Wil nu deze van monteren.
Bekijk bijlage 1745162
Bedankt voor je tips. Zal vanavond of morgen eens na de afstelling van dat hendeltje kijken.Dat hendeltje is geen echte choke. Het draait je gashendel iets open. Als ie niet werkt moet je de kabels strakker afstellen. Letterlijk 30 seconden werk. Die bus in je stuurhelft is een rubber die het op z'n plaats houdt. Beetje WD40 er op, boutje er een beetje opdraaien en voorzichtig er uit trekken. Spullen kun je het beste op www.startwintrading.com bestellen.
Net toch maar eens contact op genomen met de garage. Loopt voor mijn gevoel toch niet helemaal lekker.
De dag van aanschaf en de rit die ik daarna gemaakt heb was er voor mijn gevoel niks raars te merken. Maar nu start hij niet helemaal lekker zonder hulp en schommelt teveel in toeren. Ook lijkt het mij dat er teveel rook uit de uitlaten komt. Heb hieronder een klein filmpje bijgevoegd. Let niet op de rommel die er omheen staat.!
Bekijk bijlage 1746143
Betwijfel toch of het echt zo hoort. Bij de testrit liep hij toch een flink stuk vloeiender. Maar ga het zien.Zo lopen ze allemaal. Wellicht een keer de TPS sensor laten afstellen. Die rook is weg na 5 minuten rijden.
