Hoi allen!
Ondanks dat ik mijn eigen projecttopic heb, toch even hier de vraag. Er zijn gewoon meer mensen die deze rubriek lezen .
Het laatste gedeelte van het elektrawerk ben ik al maanden aan het uitstellen. Komt omdat ik het niet herken, kan beredeneren of terug kan vinden op het grote internet.
Wat is er nu aan de hand?
In mijn knipperlicht schakelaar zijn vier stroomdraden gesoldeerd. Drie kabels (grijs, blauw, oranje) heb ik kunnen aansluiten op de kabelboom en naar de knippers. Zit ik nog met de resterende mysterieuze (zwartblauwe) kabel. Ik heb werkelijk geen idee waar die voor is. Die kabel wordt niet genoemd in de verschillende handboeken en is mijn geval is die ook ergens halverwege afgeknipt (niet door mij ).
Enige dat ik kan bedenken is dat de zwartblauwe kabel bedoeld is voor de gevarenlichten - zit overigens niet standaard op mijn fiets - maar omdat hij in direct contact staat met grijs, zou dat betekenen dat knipperlichten permanent aanstaan... (los van het feit dat er dan aanvullende kabels naar de knippers moeten lopen).
De motor werkte naar behoren toen die nog liep. Kwam deze kabel dus tegen bij het schoonmaken/opnieuw wikkelen en ben nu gewoon nieuwsgierig
Iemand?
Schema waarop te zien is dat er slechts drie kabels (grijs, oranje, blauw) uit de schakelaar horen te komen.
Hier zie je dat er vier kabels uit komen
Sfeer foto's
Met vriendelijke groet
Iemand?
Sfeer foto's
