Mz trophy starten zonder accu
29 sep 2019
41
6
Sleutel helemaal links' draaien en dan aanduwen, dat werkt.
Het lukt me tot nu toe niet, maar zou het in principe ook moeten kunnen met de kickstarter? (Om hem zonder aanduwhulp te kunnen starten)
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
37.047
1.674
www.snelmotoren.nl
hele topic lezen
Sebas84
12 jun 2012
737
108
35
Hellevoetsluis
Misschien is de afstand van de electrode v/d bougie te groot, dan wil hij wel eens slecht starten (je krijgt dan een zwakke vonk)
Of misschien een verkeerd type bougie, dit wil ook wel eens zorgen voor een zwakke vonk.
Ps heb je nog de originele ontsteking?
Groet
Sebas
29 sep 2019
41
6
Jazeker de originele ontsteking. Ik vroeg me af of hij in principe in de zonder-accu-stand met de kickstarter te starten moet zijn, voordat ik er onnodig mee ga prutsen ;)
RoySurf01
6 jan 2004
965
249
NL
Ik heb een zundapp 125 zonder accu en die kan ik kicken of aanduwen met contact aan. Dus als je de MZ aan kan duwen moet ie ook te kicken zijn lijkt mij. Niet je koppeling intrekken met kicken hé maar dat lijkt mij een overbodig advies......
  • Like
Waarderingen: Hendrikjande1e
29 sep 2019
41
6
Merci, ik duikel dit net op uit de handleiding: „Das Fahrzeug kann bei entladener Batterie im zweiten Gang abgeschoben werden“
Sleutel in stand 5, 2e versnelling, en duwen maar dus :)
atte
19 aug 2014
51
66
Heino
Er moet wel een accu aangesloten zijn, anders heb je geen gesloten stroomkring (dat is trouwens iets anders dan een kortgesloten stroomkring, oftewel kortsluiting). Probeer je zonder accu te starten, dan verniel je ook nog de dynamo.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
37.047
1.674
www.snelmotoren.nl
Als CDI, dan AC
29 sep 2019
41
6
De Mz heeft een stand van de contactsleutel waarbij de accu omzeilt wordt “DirektschaltungLichtmaschine-Unterbrecher”
29 sep 2019
41
6
Vreemd, gisteren sprong de motor bij aanduwen (in de lege accu stand, accu wel aangesloten) direct aan, nu geeft ie zelfs geen plofje meer :(
Bougie geeft geen enkele vonk meer. Wellicht hebben de regenbuien van vannacht hem de das omgedaan. Morgen komt de nieuwe accu binnen. Dank voor de reacties :)
sammie
10 nov 2003
22.683
658
Assen
MZ heeft meen ik nooddinges voor als lege accu
Beter lijkt me als TS zijn how-to over eigen motor bij aanliggende bronnen aanhaalt..
Janbros
4 feb 2005
6.157
627
51
wezemaal
dus een batterij staat in serie met de dynamo ... ? :')
29 sep 2019
41
6
Ben benieuwd wat hij met de nwe accu doet?
Helemaal niks! Een andere bobine aangesloten zonder resultaat. Daarna gaan meten bij de puntjes, bleken ze niet te sluiten... er was een viltstukje verschoven die onder de nok vd puntjes is komen te zitten. Nu hebben we dus weer een echte vonk :)
Hij loopt echt heel goed, maar het starten is helaas een waar drama.
atte
19 aug 2014
51
66
Heino
Nog maar eens het ontstekingstijdstip controleren en afstellen. Deze verloopt als je met de contactpunten aan het schuiven bent geweest.
  • Like
Waarderingen: sammie
29 sep 2019
41
6
Ja hij loopt stationair goed. Wat betreft ontstekingstijdstip: die zou op 22° moeten staan, maar ik vraag me dan af: moet de automatische vervroeger dan actief zijn of in zijn ruststand?
