Nat luchtfilter
H-I-A-1981
31 mei 2016
33
beste mensen,
Kan ik het luchtfilter van de thundercat 600 "nat" maken met castrol 10w40 olie of moet ik een speciaal luchtfilter olie flesje kopen?
Dank,
Standaard luchtfilter (nieuw) hoef je niet nat te maken. Die komt al licht geolied.
Is inderdaad een foam filter, geen power filter.
K&N vervangingsfilter is nieuw meestal ook al ingeolied.
Foam is een aanname (foam kan je met bijna alles smeren, al zorgt wat dikkere olie wel voor een rotzooitje).
Maar het kan net zo goed een papierfilter, K&N of ander katoen filter zijn (TS heeft hier niks over gemeld). Papier smeer je niet. Katoen smeer je juist met pis dunne filterolie. Zo dun dat je het met een handpompje kan verstuiven. Dan is 10W40 niet bepaald een passend alternatief. Neem dan lichte machine olie of gewoon het correcte flesje filterolie.
Filterolie is alleen dun tijdens het opbrengen. Na het verdampen van de vluchtige stof wordt het stroperig, vele malen stroperiger dan een 10W40 olie.
"Twin Air - Liquid Power Filter Olie
Simpelweg de beste schuimfilterolie beschikbaar! Veel filters hebben de neiging door te lopen naar één zijde van de filter, waardoor een gedeelte van het filter onbeschermd blijft.
Liquid Power filter olie is speciaal en dusdanig samengesteld zodat de vloeistof optimaal het filter binnendringt. Oplosmiddelen in de olie worden snel afgevoerd, waardoor een kleverige, vuil verzamelende olie op het filter zorgt voor superieure bescherming."
bron:https://mx-deals.nl/twin-air-liquid-power-filter-olie.html
uuh wat denk je dat er gebeurt als je een backfire krijgt en je heb je luchtfilter lekker met gewone olie in staan te smeren?
Je moet er speciale luchtfilter olie opdoen.
Is al eerder gezegd.
Een klein beetje op je filter doen en dan een tijdje verdelen en inmasseren om een vettig laagje te krijgen.
Bij veel motoren komt de carter ontluchting gewoon uit in de airbox
view
Het is wel zo handig om in het vervolg wat meer informatie te geven zoals exact type en bouwjaar om verwarring te voorkomen.
ook het merk luchtfilter is handig te benoemen zodat men gericht kan zoeken en advies geven.
het standaard type filter is bij deze motor idd een foam type , maar wel in een vorm 'gegoten'.
een gewoon cross filter kan je lekker in een plastic zakje doen,olie erbij en zonder vette handen kan je zo de olie erin kneden. bij jouw type zou K&N olie wat in een spuitbus zit het makkelijkst zijn om dit in een dunne laag aan te kunnen brengen, maar het kan dus ook gewoon zoals in het wphb staat met motorolie.
die mooie rooie kleur van die olie is, zodat je kan zien of je een plekje hebt gemist ;)
Gewoon 10w40 motorolie, mijn XT500 handleiding schrijft het zelfs voor..
'De beste' luchtfilterolie ga je pas nodig hebben als je veel offroad rijd of crosst..
We hebben het hier over een straatfiets, geen crosser die 80% van de tijd in een stofwolk rijd.
