Maar wat is het probleem?Nog een aanvulling. Ik heb de route, van ruim 4 km, gemaakt in basecamp en ook als route naar mijzelf gemaild. dan die mail in mijn gsm geopend en aangegeven dat deze route ( geen track) geopend moest worden met OSMand. De route verscheen dan in het overzicht van routes.
Kan er bij het doorsturen dan iets mis gaan ???
Enne, als het niet lukt, dan lukt het maar niet, nog geen man overboord.
Frans.
Maar ook naar een bluetooth oortje?Maar wat is het probleem?
Bij mij lukt het om de route te starten met osmand+
Met spraak aanwijzigingen
Wat @Hellracer zegtMaar ook naar een bluetooth oortje?
In een ver verleden moest je bij Samsung telefoons de TTS (Text To Speak) instellingen aanpassen. Misschien moet dat op sommige toestellen nog steeds?Heb net dezelfde app van OSMand op de smartphone van mijn vrouw geïnstalleerd en dezelfde route naar haar gemaild.
Toen ik die route gesimuleerd startte, hoorde ik meteen de aanwijzingen ( maar wat een afgrijselijke stem zeg) .
Toen de app op mijn smartphone verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Toen ik die route gesimuleerd startte helaas nog steeds zonder geluid.
Lijkt erop dat het een Samsung probleem is. Op mijn vorige smartphone ( ook Samsung) werkte het ook niet.
Dus hiermee naar de winkel.
Bedankt voor het meedenken.
Frans.
Weet je het al?Weer zoveel keuzes... Zal eens kijken welke het beste werkt voor mij.
Weet je het al?
DE GOUDEN TIP !! Bedankt, nu werkt het wel.In een ver verleden moest je bij Samsung telefoons de TTS (Text To Speak) instellingen aanpassen. Misschien moet dat op sommige toestellen nog steeds?
Ga naar Instellingen, Mijn Apparaat, Taal en Invoer, Opties Tekst naar spraak, en selecteer Google ipv Samsung.
Je kan nog spelen met de 'spraaksnelheid' en 'toonhoogte'.DE GOUDEN TIP !! Bedankt, nu werkt het wel.
Was gistermiddag naar de telefoonwinkel gegaan. Medewerker heeft met een update oid geprobeerd mijn probleem te verhelpen maar zonder resultaat. ( was weer blij met aankoop bij lokale winkel, lekker dichtbij en snel geholpen ). Zal hem volgende week deze tip doorgeven.
Meteen een MTB route gesimuleerd laten volgen. Werd - met stembegeleiding - naar die route " begeleid " en daarna - de eigenlijke MTB route in het bos- nog steeds stembegeleiding !! Maar wat een rotstem is dat zeg .
Keibedankt !!!
Frans.
Ben nu al tijdje aan het testen met Osmand. Ziet er goed en werkt ook prima. Overdaad aan opties en mogelijkheden, weinig verschil tussen betaalde versie en gratis versie behalve dat je met de betaalde versie wat meer kaarten kan downloaden maar dit valt in de gratis versie enigszins te omzeilen door kaarten te verwijderen waar je niet gaat rijden en kaarten te downloaden waar je wel gaat rijden. Verder prima navi app voor op de mobiel. Nog een minpuntje, ik ontvang zo nu en dan gpx bestanden die door anderen in elkaar gezet zijn en dan krijg je soms een overdaad aan meldingen ( let op spoorwegovergang / let op verkeersdremepel / let op zebrapad / let op.....). Effe uitzoeken nog hoe ik deze overdaad aan meldingen kan uitzetten zonder direct de hele navi om zeep te helpen.Weet je het al?
Kijk eens in OsmAnd bij het het Hamburger Menu (blokje mar drie streepjes links onder) -> Configure Profile -> Navigation Settings -> Voice prompts -> en zet zaken als b.v. Pedrestrian crosswalks uit.
