neutraal lampje blijft branden (bmw r1100r)
Dickman
3 jun 2005
50
franeker
Wie heeft er wel eens last gehad dat het neutraal lampje bleef
branden??? en heeft er nog iemand een bestand met het werkplaats
handboek?? heb deze motor pas
dick
yamahafrans2
9 okt 2004
1.698
48
Jirnsum
Neutraallampje wordt meestal naar massa geschakeld.Als je wel de versnellingen kan doorlopen dan zit het meestal in een kortsluiting naar de massa.Oftwel loop de bedrading vanaf de neutraalschakelaar even na.
Frans
Yamatwin
5 sep 2006
1.486
17
65
Almeloooo
draad van schakelaar loshalen en multimeter(op OHM-stand)tussen schakelaar en chassis.
als je schakelt zul je ofwel bijna geen getal zien of juist wel.
let wel, het gaat hier om het verschil tussen de vrijstand en de eerste versnelling.
geen verschil=schakelaar defect.
de draad van de schakelaar kan tegen het blok komen en ergens doorsmelten=contact met chassis=lampje gaat aan en blijft aan.
in dat geval draad verleggen/vervangen/van isokous voorzien.
(in de electra onderdelenzaak verkopen ze siliconenkous oid, dat tegen hoge temperaturen kan.)
bij vervanging neutraalschakelaar altijd o-ring vervangen die om de bout zit.
als je pech hebt, moet je olie aftappen.......
of de tank eraf, accu eruit en de motor even op een kant leggen.
let op zijspiegel en zijkastjes.
suc6
