Heeft iemand wel eens de neutraal sensor doorgemeten?
Op mijn Bandit1200 werkt het neutraal lampje niet meer. Het ligt niet aan het lampje. Ik denk eerder aan de sensor.
als je het draadje loshaalt, moet er 12 volt op het draadje staan. als je het draadje aan massa legt, moet het lampje gaan branden. tenminste als het er een is met 1 draad.
als het er 2 zijn, moet je ze doorverbinden, dan moet het lampje gaan branden
die "sensor" is volgens mij hetzelfde als op een gsxF.
niks meer dan een kunststof dop (net onder je voortandwiel) met een pen erin waar dan weer een draadje aan zit.
dat draadje gaat dan o.a. naar je neutraallampje.
in z'n vrij maakt die pen dan contact met massa en je lampje gaat aan.
kijk eens of je lampje brand als je de massa van het lampje aan je frame zet, dus niet via de "sensor".
Aan een Bandit 1200 zitten geloof ik 3 draadjes, 1 voor neutraal, 1 voor de 2de en 1 voor de derde versnelling. Verder gaan die alle drie eerst naar de cdi vanwaar daar 1 draad naar het neutraallampje gaat. Het beste kun je dus op die drie draden van de sensor meten en dan moet 1 contact maken met de massa. (meestal zwart of zwart/wit)
