Niet goed lossen van remklauw.:?:?
CyCle
Banned User
7 aug 2002
2.157
friesland
Sinds kort hebben we een probleem met de remmen van de racert. Deze waren allemaal perfect maar sinds kort lost de voorrem niet meer goed waardoor er dus beetje druk op blijft en hij dus blijft remmen eigenlijk.
Dit kost me dus seconden
De volgende dingen zijn vernieuwd/nagelopen en zijn goed.
- Beide remklauwen vernieuwd
- rempomp vernieuwd
- remblokken vernieuwd.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn :? :? :?
CyCle
Banned User
7 aug 2002
2.157
friesland
is het ECHT voelbaar dan? als je aan het voorwiel draait?
nieuw spul moet toch altijd een beetje inwerken?
Jah het is dus erg voelbaar.
Je geeft een zwengel aan het wiel en als je loslaat staat het gelijk stil..
Nieuwe blokken horen eerst in te remmen, maar er is ook al geprobeerd met de ouwe blokjes en dat was precies hetzelfde probleem.
tlpeter
29 jul 2002
3.435
west brabant
de zuigers gaan dus niet meer op hun plaats terug
de zuigers goed schoonmaken en terug plaatsen
dit kan komen doordat er veel remstof op de zuigers komt te zitten
na elke race wielen eruit en schoonspuiten
de race remblokken slijten veel harder en laten veel meer vuil achter
CyCle
Banned User
7 aug 2002
2.157
friesland
Dit is dus allemaal al gedaan maar geeft dus ook niet het verwachte resultaat.
Bolski
29 okt 2003
59.714
79
Ik heb ook aalopende remmen gehad in het voorwiel. Kwam toch omdat na een klappertje een vorkpoot een heel klein beetje krom was. Andere vorkpoot en het was over. Is er soms recent een schuivertje geweest met deze machine?
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Als je de klauwen er af hebt kun je dan met de hand de zuigers terugduwen?
Hoe vol zit het reservoir van je hoofdremcylinder?
Als je vanaf onder op de ontluchtingsnippel op de klauw met een stukje slang en een spuit er remvloeistof doorheen spuit komt het dan boven netjes er uit?
