Niet starten Bandit
Kleef
24 jan 2002
866
Ik heb een Bandit 600 uit \'95. Na 3 weken stil te hebben gestaan wil hij nu niet meer starten. de startmotor draait rondt maar er komt elke keer een knal uit de uitlaat. Ik heb er nieuwe bougie\'s ingedraaid, maar zonder resultaat. Met choke of zonder choke het maakt niet uit, hij pruttelt een paar keer maar start niet en knalt dus uit de uitlaat.
Nu heb ik vandaag de tank eraf gedraaid, maar er komt alleen benzine uit de tank als deze op Pri staat. En op On of Res dus niet (of werkt dit op vacuum zodat het klopt dat er niets uitkomt??) ook start hij niet als de kraan op Pri staat. Ik heb de vlotterbakken afgetapt en weer vol laten lopen.
o ja het is niet de Dodemansknop,
Erik nogal de Perik
30 sep 2001
5.060
34
Doetinchem
Dat van je tank dat klopt en is normaal. Als je je motor verzopen hebt dan moet je hem gewoon een tijdje zonder choke, volgas starten dan blaast de verbrandingsruimte weer droog. Heb je ook gekeken of je bougies ook echt vonken?
Soms wil schelden ook wel helpen.... ;)
Mesjoggah
23 sep 2001
764
26
Poortvliet
-Hij start dus wel!!, hij slaat niet aan!!!-
ik ken dat, de shadow van mijn vriendin heeft dat ook, als ik de accu met een acculader een tijdje laat laden slaat de machine wel aan.
of is de accu helemaal op spanning?
lexe
11 nov 2001
5.055
148
vlodrop
On en Res werken op motorvacuum!!!! pri(mair) is directe benzine toevoer zonder kraan werking.
\"Met choke of zonder choke het maakt niet uit, hij pruttelt een paar keer maar start niet en knalt dus uit de uitlaat.\" -> start,pruttel,stil,starten,lopen,een beetje gas en rijden. dat doet de mijne elke dag weer
als het niet te koud(~10graden) is kan je zonder choke starten.
als de motor verzopen is moet je hem flink door starten(geen choke en gas). je hebt kans dat ie op een bepaalt moment wildt gaan aan slaan -> door starten. let op accu kan dan wel leeg gestart worden!!!!
Boefje
28 jan 2002
8.439
317
- spanning op je accu controleren (zal wel ok zijn als hij wel ronddraaid, ik geloof dat het met een draaiende motor rond de 13 volt moet zijn...)
- bougies controleren (evt ff droogblazen).
- benzine controleren (als je vlotterkamers zijn volgelopen zal dit wel ok zijn...).
moet ie starten,,... :]
tenzij je echt een probleem hebt.....
Kleef
24 jan 2002
866
Ik heb de bougie\'s gecontroleerd en vonken allemaal. Alleen vindt ik dat ze weinig vonken vergeleken met een brommer bougie.
Volgens mij is hij niet verzopen want de bougie\'s zijn niet nat.
Ook starten zonder choke, en met gas of zonder gas doet hij niet. De accu laad ik altijd na het starten op een geeft gewoon 12 V.
Dus :? ...
Kleef
24 jan 2002
866
O ja, ik tank gewoon Euro 95 dus niet met loodvervanger.
Ik heb nog lopen schelden maar dit hielp niet helaas ;) .
Ik wil ook nog koffie proberen, maar moest dat in ??
Nee, geintje bedankt voor jullie reacties
zut
11 jun 2001
2.160
Achterhoek
Ben je lid van de ANWB? Duw hem dan je stad uit, en bel die kerels, die ritselen dat wel! (en gratisssss)
Goed idee war jong?
Ze komen als je het dure abbo hebt toch ook bij je thuis :?
Edit: effe nagekeken: Met Wegenwacht-Totaalservice krijgt u dag en nacht Wegenwachthulp in heel Nederland (ook in uw woonplaats), inclusief vervangend vervoer. Wie geen behoefte heeft aan pechhulp in de woonplaats en vervangend vervoer, kan kiezen voor Wegenwacht-Basis service.
7 nov 2001
243
Eefde
Hij zegt het ook niet ff als ie het weer aan de praat heeft he??? :(
Is wel zo sociaal rubbertje, al die mensen geven jou tips en jij meldt het niet eens even dat je de omgeving al weer onveilig aan het maken bent...
Nou ja, is jou keuze. RUBBER KAN WEER :]
Fijne zomer toegewenst rubber, groeten Marcel
