Niet starten honda hawk
Zdave
25 dec 2003
5.715
Emmen (Drenthe)
Heeft iemand van jullie ervaring met het niet starten van een Honda Hawk 650?
Ik ben nu bezig met de motor van mijn pa.
Het enige wat hij doet is dus helemaal niets!!! Het acculampje werkt wel.
Even wat voor informatie:
Accu is goed, ik heb de dodemansknop doorgemeten en die is ook goed, zekeringskastje gekeken en geen doorgebrande zekeringen. Ik zit zelf te denken dat het of in de startknop zit of in het contactslot zelf.
Hoe kan ik dit doormeten?
H.A. Gerth
hoor je een klik als je op de start knop drukt? zo ja dan werkt waarschijnlijk het startrelais goed. en moet je het probleem van het startrelais naar de start motor zoeken. koolborsteltjes???
waarschijnlijk inderdaad startrelais... kwestie van even 'kortsluiten'
oftewel schroevedraaier of ander metaal voorwerp tussen de contacten van het startrelais houde..
P.s je startrelais zit meestal vlak in de buurt van je accu..
succes!
ik heb gereageerd in het hawk topic maar
er zit een start onderbreking in door middel van de koppeling in knijpen maar dat weet je waarschijnlijk wel.
verder zou ik het kapje onder het contactslot is weg halen grote kans dat er op het contact slot van de 6 draden die daar moeten zitten 1tje is afgebroken.
dit euvel heb ik zelf gehad tijdens een vro1 trainig
