Niet startende RSV mille
Rossi 46
8 jun 2004
690
Winschoten
Hallo,
Ik heb vanmiddag mn accu weer geplaatst in de motor. Stond aan de lader. Heb ik tijdens het monteren per ongeluk kortsluiting gemaakt. Kwma met de sleutel tijdens het vastdraaien van de accu tegen het frame/metaal. Nu doet ie niks meer. Licht, claxon etc werkt allemaal. Maar het starten dus niet niet. Hij pakt hem op de een of anderee manier niet. Er hangt na het proberen te starten wel een benzinelucht. HELP!!!
MasterTommy
14 sep 2008
13.390
282
Check je zekeringen even. is er eentje doorgebrand, vervangen en opnieuw proberen te starten. brandt je zekering dan weer door, dan is er een relais kapot.
Als dat t niet is dan is je accu overleden. maar die kans gok ik heel klein. :)
MasterTommy
14 sep 2008
13.390
282
draait je startmotor helemaal niet, heel langzaam, normaal, of draait ie niert en hoor je je startrelais snel tikken?
Overigens denk ik dat de accu is overleden door de kortsluiting, niet door ouderdom. dus of je hem recent hebt vervangen heeft er in dit geval vrij weinig mee te maken.
Breng je accu eens naar een motorzaak en laat hem testen.
