Dank uHet is geen keering maar keerring
monteren lukt zelf wel ben handige daarin
Weet je het zeker? Je weet nog geeneens wat een keerring is...
Had even de moeite genomen om dit vooraf te bekijken
Nou, volgens mij zit die keering aan de buitenkant.
En het blok openmaken is volgens mij ook niet echt noodzakelijk.
Zo zal het wel in het WPB staan.
Maar als je het tandwiel er af haalt, zie je als het goed is, de ring gewoon zitten.
Volgens mij is deze er vanaf de buitenkant gewoon uit te peuteren, desnoods door er parker oid in te draaien en dan met een tang deze los te trekken.
kan het zijn dat de motor erg trilt daardoor?
als de lager kapot is?
