Nieuwe rubbertjes in de remklauw?
Spider
A dirty mind is a joy forever!
17 aug 2001
97.246
14
Vlakbij Utrecht
Ik heb me vandaag laten vertellen dat m'n 'wiebelende' voorwiel kan komen door versleten rubbertjes in de remklauw :? . Heeft iemand dit al eens eerder gehad/gehoord? (Ik zou ze alle 8 moeten vervangen voor totaal € 80,-)
joeltje
5 dec 2001
2.368
Vught
hooguit dat je band opnieuw moet worden gebalanceert.. niet egaal gesleten..
Remklauw zit toch aan je voorvork? :?
Rebelske
12 dec 2001
2.133
Delft
Ik heb er wel eens van gehoord. (Dacht ik)
Ik weet niet van wie je het hebt gehoord, maar je kunt ff aan je dealer vragen of hij het microfiche erbij kan pakken. Dan kan hij laten zien hoe zo'n remklauw in elkaar zit (als je m niet al een keer zelf uit elkaar hebt gehaald) en dan is het vast ook logischer wat de persoon bedoeld.
Ik kan me wel voorstellen dat als de rubbers niet allemaal hetzelfde versleten zijn, dat het blokje dan verzakt en aanloopt.
Spider
17 aug 2001
97.246
14
Vlakbij Utrecht
Voorband is net nieuw, heb ik nog geen 3.000 mee gereden. Klauw zit idd. aan de voorvork vast (zelfde remmen als op bijv. op de R6)
roestendoenze
28 feb 2002
16.850
671
omg.Eindhoven
Ligt 't niet aan 't vernieuwen van die band?
Zou kunnen dat 't plakloodje, waarmee 't wiel in balans is gebracht niet is blijven plakken. Of dat het balanceren sowieso maar zozo is gebeurd.
(Heeft die rubbervervang adviseur gedegen onderzoek gepleegd? Of is 't een schot voor de boeg?)
De Kawaman
2 apr 2002
6.515
Gouda
www.optitune,nl
van wat ik van scooter weet zitten er een aantal rubbers om de weg van de olie van linker klauw naar rechter klauw te dichten.
Als deze niet goed zijn lekt ie olie.
de overige rubbers zitten tussen de zuigers en de klauw, als smering zeg maar.
Deze slijten niet en zowel ook geen probleem.
dus ligt denk niet aan je klauw!!
Spider
17 aug 2001
97.246
14
Vlakbij Utrecht
Op woensdag 15 mei 2002 08:49 schreef roestendoenze het volgende:(Heeft die rubbervervang adviseur gedegen onderzoek gepleegd? Of is 't een schot voor de boeg?)
Die heeft er wel even snel naar gekeken.
HELLdesker
19 mei 2001
5.402
www.kika.nl
Dis is leuk verzonnen, maar complete onzin.
De rubbertjes in je remklauw hoeven daarvoor iig NIET te worden vervangen.
Beschrijf het probleem 'wiebelende' voorwiel eens, misschien dat ik dan weet wat de oorzaak kan zijn. Kzou het iig eerder zoeken in balancering en/of versleten wiellagers.
Spider
17 aug 2001
97.246
14
Vlakbij Utrecht
Het is vooral bij de rechterbochten, dan lijkt het alsof m'n wiel schud/wiebelt (alsof er speling zit in de lagers). En als m'n voorwiel vrij draait hoor je het aanlopen van de remblokken en na 1/2 omwenteling staat het wiel stil. De remschijven worden overigens niet heet na een stuk gereden te hebben.
Johnv
3 jun 2001
4.412
Leerdam
Voorpoten goed vast in de kroonplaten.
of
Ik weet niet hoe je voorwielas vast zit, maar als het met klemboutjes is op de rechtervoorpoot.
Kan het ook zijn dat dat niet helemaal goed zit.
Dat de poot wat te ver naar binnen staat bv of naar buiten.
Weer wat ideen :)
HELLdesker
19 mei 2001
5.402
www.kika.nl
Remblokken lopen bijna altijd aan, niks aparts aan dus.
Dit klinkt als een versleten voorwiellager...
roestendoenze
28 feb 2002
16.850
671
omg.Eindhoven
Dan is 't aanlopen waarschijnlijk niet zo erg.
Hmmm :?
Rechterbocht.... :?
Zit er niet ergens een plat stukje op je band gesleten? Anders denk ik nog altijd aan balanseren voorwiel. (Lager is nat.ook goeie kandidaat)
joeltje
5 dec 2001
2.368
Vught
Ik blijf bij de band die niet mooi is gesleten, of gebalanceert moet worden... Of de wiellagers..
Begin maar eens met nalanceren zou ik zeggen...
Suuk6!
