Nieuwe service manuals voor de 2002 R1
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
R1 Manual - 1998, 1999 (ZIP form)
R1 Manual - 2000 Addendum (ZIP form)
R1 Parts Catalog - 1999 (Self expanding for Windows/Intel)
R1 Assembly Manual - 2002 (ZIP form)
R1 Owners Manual - 2002 (ZIP form)
R1 Service Manual - 2002 (ZIP form)
R1 Parts Catalog - 2002 (ZIP form)
Riva Yamaha Online Microfiches (includes US prices)
Das geinig he, nou, hier de link dan maar
http://r1-magic.ws/manuals/index.html
mzzl Gizzmo
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Onderhoud kent geen kwaad he, wordt het tenminste geen brik.
Enm als jullie nou ook eens een manual kopen, hoeven er niet steeds van die ...... vragen gesteld te worden. :9
Ralfie
10 jan 2002
13.288
15
Mijn motor is zo oud dat ze de manual ergens odne ruit het archief moeten halen, duurt nu al twee weken :P ALs ik hem heb zal ik nooit meer domme vragen stellen :)
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
Ook zoiets voor de Mille?
Nog een reactie, maarre , je zit wel me R1 topic te bevuilen met een Miele .
http://www.apriliaworld.com/FAQ/DeRestrict/Aprilia-RSV1000-De-Restrict.html
GOOGLE
http://www.google.nl/search?num=100&hl=nl&ie=ISO-8859-1&newwindow=1&q=aprilia+rsv+mille+manual&btnG=Google+zoeken&lr=
en kijk eens
http://www.apriliaforum.com/techtips.htm
RSV1000 / SL1000 ECU Fault Codes
To display fault codes:
1) Remove right side panel (the piece that covers the rear subframe and lower gas tank) by removing the two 4mm button-head Allen bolts. Be careful of the plastic tabs on the backside of the panels.
2) You will find two unconnected wires near a big harness clip near the side of the battery. You cannot miss these wires. They are the only 2 unconnected wires in there.
3) Connect the two wires together.
4) Turn key switch to "ON/RUN".
5) DO NOT start or attempt to start engine.
6) The message "DIAG" should appear on left LCD screen along with a number indicating the Fault Code.
7) If your bike is still under warranty, let your Aprilia dealer do all of this.
Component Fault Code Possible Cause
Camshaft position sensor 11 Sensor not connected.
Sensor broken.
Wiring faulty.
Crankshaft position sensor 12
Intake pressure sensor 13
Intake pressure sensor 14 Excessive pressure difference between two pressure sensors
Throttle position sensor 15 Sensor not connected.
Sensor broken.
Wiring faulty.
Coolant temperature sensor 21
Air temperature sensor 22
Atmospheric pressure sensor (inside ECU) 23 Sensor faulty
Ignition coil 1, Front cylinder 33 Ignition coil faulty or wiring not connected
Ignition coil 2, Front cylinder 34
Ignition coils 1 and 2, Front cylinder 33,34
Ignition coil 1, Rear cylinder 35
Ignition coil 2, Rear cylinder 36
Ignition coils 1 and 2, Rear cylinder 35,36
Fall Sensor (tip-over sensor) 41 Sensor not connected.
Sensor broken.
Wiring faulty.
EdwinO
6 feb 2002
4.092
Nou die gast heeft zonet z'n manuals van de site verwijderd omdat de server het niet meer trok.
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
link werkt weer
anders hier nog
'02 Service Manual
http://www.r1-forum.com/mc/02servicemanual.zip
'02 Owners Manual
http://www.r1-forum.com/mc/02owners.zip
'02 Assembly Manual
http://www.r1-forum.com/mc/02assembly.zip
2002 Parts Catalogue:
http://www.r1-forum.com/mc/2002_R1_Parts_Catalog.pdf
2000 Yamaha R1 Supplement Service Manual in PDF format:
http://www.r1-forum.com/mc/yzfr1-y2k.zip
1998-99 Yamaha R1 Service manual in PDF format:
http://www.r1-forum.com/mc/yzfr1-98.zip
If you need Adobe Acrobat Reader.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
R1 parts microfishe in JPG format:
http://www.r1-forum.com/mc/yzfr1-parts.exe
WinZip:
http://www.winzip.com/
