De jawa gaat stationair op 1 poot stotteren, dit doet hij alleen met licht aan.
dus te weinig spanning voor de bougie in kwestie(of deze is vies, in net daglicht even kijken). Met licht aan is de accuspanning uiteraard lager, en duikt onder de 12V (11.75)
Is dit normaal, en moet het systeem dan nog een goede vonk kunnen leveren(ofwel, ergens in 't ontstekingssyssteem zit een storing) of moet levert de dynamo of regelaar (bijstellen??) te weinig.
Met licht uit op stationair toerental 13.30V, dat lijkt dus goed..
Tijdens het stationair draaien met licht aan gaat het dynamolampje niet branden (die brandt als de dynamo de accu niet genoeg laad, werking lampje getest)
Ergo; bij die 11.75 V wordt er dus nog steeds meer vermogen aangeleverd door de regelaar dan er gevraagd word. toch?
