Die moet toch echt los, anders krijg je het deksel niet los!Nee, deze heb ik niet verwijderd maar als dit moet veranderd dit de zaak. kan ik zaterdag weer verder ik had de indruk dat de kap er zo af kon zonder de krukas eerst los te maken
80W90. Wordt meestal ook in de cardan van jappen gebruikt. Verkrijgbaar bij de meeste motorzaken neem ik aan.Welke redelijk makkelijk verkrijgbare olie kan ik hier naar het beste in dit blok doen.
Ik kan het hier niet terugvinden (boeken niet bij de hand), misschien dat iemand anders het zo weet?En weet iemand met wat voor moment ik de kop moet aantrekken.
De veer zit er gewoon los ingedrukt. Met een beetje friemelen zou het restje er zo uit moeten komen.Heb het gat gevonden, nou ja gat de rest van de veer zit er in is vlak met de as af geknapt zie je dus bijna niet neem hem deze week wel mee naar het werk om hem uit te boren met een kolomboor.
Het asje zorgt ervoor dat de vertanding (nummer 14 op nummer 17 in plaatje hierboven) niet op elkaar ingrijpt als de kickstarter bovenin zit. Het schuift langs de ring die inderdaad een voorgevormde vorm heeft. Dit verklaart dus ook gelijk het ratelen van je kickstarter (kmoest ff teruglezen) Het asje hoort gewoon vast te zitten.Waar dient het asje eigenlijk voor, wat is de functie
Ik hoop dat het asje gewoon direct onderin het linker deksel is terecht gekomen en niet ergens wat tandwielen heeft gesloopt.Ik ga op zoek naar dit gat. Ik denk dat dit asje ook onder in lag. Ben benieuwd naar de foto al vast weer bedankt.
En de fotootjes:Ik ga op zoek naar dit gat. Ik denk dat dit asje ook onder in lag. Ben benieuwd naar de foto al vast weer bedankt.
