Nokia N95 op het stuur monteren voor navigatie
Stylomaat
26 apr 2009
17
Tilburg
Ik wil mijn nokia N95 op het stuur van mijn motor monteren om mee te kunnen navigeren. Iemand hier toevallig ervaring mee en een adres om een goede steun te bestellen voor deze telefoon met eventuele mogelijkheid om op te laden ?
bananeman1001
2 feb 2008
11.364
28
TransIP - Reserved domain
nadeel van het geluid bij navigeren is dat je maar een deel van de instruktie hoort omdat de bluetooth verbinding iedere keer weer opnieuw moet worden opgebouwd.
het navigeren gaat verder prima met een N95.
je moet er nog wel een universele rammount bij doen om de houder op het stuur te kunnen monteren.
RAM Mount
crosser2009
28 sep 2009
131
Ik heb ook mijn nokia n95 gemonteerd (maar dan op mijn brommer). Zie hier een afbeelding ->
. De houder koste rond de 30 euries, blijft echt verdomd goed zitten LINK.
Ik heb wel wat moeten verzinnen om het vast te maken, dit is wel goed gelukt. Ik heb er een heel erg stug rubber erop zitten zodat de kleine trillingen worden opgevangen (dit doet het erg goed moet ik zeggen.
Op men nokia n 95 heb ik MCGUIDER staan als navigatie, deze werkt goed
strukes
17 aug 2007
94
rolde
Heb hem ook gemonteerd op mijn thundercat met een stukje alluminium strip op de bout van mijn rem potje.
Met een standard houder van nokia die je snel dicht kunt drukken.Heb wel ff en stukje foom er in geplakt voor evt krasje achter op je telefoon.En ff een gat aan de zijkant gemaakt op daar door bij de aansluiting van je telefoon te kunnen.
En ff en twaalf volt aansluiting gemaakt om dan met een standard oplaad kabel te kunnen opladen. Gaat hard met stroom afname als jou navi steeds weer moet herberekenen. Maar werkt perfect ben er al mee naar tjechie geweest heen. :]
Broos
2 jan 2009
4.256
57
Ga er nou maar van uit dat zo'n ding niet is gemaakt voor op een motorstuur.
Trillingen, schokken etc.
Maaarkske
19 jan 2008
170
Haarlem
Heb ook de N95, doe hem gewoon in mijn borstzak en luister naar de instructies.
Deze zijn meestal duidelijk genoeg en een beetje bord lezen en nadenken hoort bij motorrijden ;)
Edit, om te luisteren gebruik ik de meegeleverde oordopjes :)
Stylomaat
26 apr 2009
17
Tilburg
Als ik hem in mijn borstzak doe dan heb ik geen verbinding, dus dat schiet niet op. Maar ik ga het een keer proberen met een stel dopjes. Misschien dat het dan beter werkt
TijnOnlijn
7 mei 2007
1.311
Sittard
Wat een geniaal idee, daar ben ik nu nog nooit opgekomen :$
GixxerTimo
23 feb 2009
437
Rotterdam
Overigens, welke navigatie software gebruiken jullie voor de N95? Ik gebruik op het moment nog een outdated versie van TomTom versie 6.
Stylomaat
26 apr 2009
17
Tilburg
Ik gebruik op het moment inderdaad ook een verouderde versie van Tom Tom maar heb ook weleens Garmin erop draaiende gehad en was ik best goed over te spreken.
