Nokkenasspanner en nokkenasketting vervangen
Berent_1970
11 jul 2019
52
104
Hallo iedereen,
Mijn motorfiets maakt zgn. tikkend geluid en het blijkt dat het ligt aan nokkenas i.c.m. ketting.
En daarbij is de grote beurt aanstaande; zit momenteel op bijna 20.000 km.
Dus wordt binnenkort een bezoek aan motorzaak
Vragen:
- welke motorzaak is jullie goed bevallen?
- niet onbelangrijk --> ping-ping plaatje. Wat mag een groot onderhoud kosten?
Hoezo 😕 @RoyalClub ?? en @Berent_1970 ook voor jou, zet effe je woonplaats in je profiel, ik neem aan dat je niet vanuit Leeuwarden naar Ruud Freriks gestuurd wil worden... Alhoewel je dan meteen de beste hebt
(edit) In Goes zit die dus
Bij 20 K is je NAK echt niet versleten hoor , maar je NAK spanner zou wel eens minder kunnen zijn .
Zal deze laten nakijken en eventueel laten vervangen .
Meestal is vervangen simpel te doen en voor een garage binnen het uur gedaan.
Wel veel rookies de laatste tijd . ;)
Hallo iedereen,
Vragen:
Als je toch naar een motorzaak gaat, dan hen de diagnose laten stellen.
Mijn stekkie is in Amsterdam.
Het gaat om Honda NC750X DCT (jaar 2020).
Sinds een paar dagen droge tikgeluiden. Duidelijk hoorbaar op momenten dat je stil staat met de motor aan.
Vind toch ergens wel raar dat bij 20.000 km zulke geluiden te horen krijgt terwijl bij andere motorfietsertjes om en nabij 50 tot 70k te maken krijgen.
Zit er nog wel voldoende olie in het motorblok?
Hallo iedereen,
Vragen:
Motoports heeft veel ketens, altijd wel 1 id buurt, verder heeft HP motoren in Eemnes hier ook een reputatie.
1000 euro of meer, afhankelijk wat er bij komt.
Daar zou ik nou juist niet heen gaan. Dat zijn bijna allemaal fabrieken met een bedenkelijke werkplaats.
Ik zou een kleinere motorzaak zoeken. Of een merkspecialist.
Mijn ervaring met kleinere motorzaak is dat juiste die de grootste onzin vertellers zijn.
En waar ik kwam had die kerel geen eens opleiding voor motorfiets monteur gevolgd.
Nee ik sleutel uit hobby hoor je dan.
En gaan de boel verpesten in plaats het goed te doen.
En zijn geweldig erna leugens erop los te laten.
Uurloon verschild ook niks meer met met de grotere dus daar hoef je het niet voor te doen bij een kleine motorzaak of eenmans zaak.
De grotere kunnen garantie geven op werkzaamheden volgens fabrieks voorschrift.
Of zijn bovag aangesloten.
De kleintjes zijn vaak niet eens dealer van een merk en doen maar iets.
En kunnen onderdelen of niet leveren of doen het via cms en verkopen het dan duurder door kwam ik achter.
Gelukkig is mijn ervaring anders en kan ik alleen maar heel positief zijn met mijn eenmansmotorzaak. Mocht TS een adres willen van een éénmanszaak die het wel heel goed doet kan ik dat wel openbaren
