GeertB84
mooi!
het past echt goed! het is mooi in verhouding vind ik
en nu de details nog hé
Ik kan niet anders zeggen dan dat je er een mooi fietsje van hebt gemaakt! sjappo!
Wel wil ik je aanraden om die grote blusser van je om te ruilen. Je hebt nu een poederblusser staan. Het poeder dat in die blussers zit is gemaakt van zouten. Deze nemen weliswaar de zuurstof weg en blussen op die manier, maar het zout is zeer corrosief en vreet dus metaal en koper aan. Ze geven aan dat wanneer je blust met een poederblusser, alle elektra na verloop van tijd gaat corroderen en stuk gaat.
Een betere blusser is in dat geval een schuimblusser. Tis maar een tip!
Verder zie ik dat je hebt gelast aan het balhoofd. Houd er rekening mee dat je het vet uit je lagers hebt gefrituurt! Het zou kunnen dat je binnenkort je balhoofdlager moet vervangen, maar dat is een kleinigheidje voor iemand die dit al heeft geklust
veel succes verder met het afbouwen!
mooi!
Hoe bevalt de teller je eigenlijk? Ziet die er een beetje netjes uit, of is de kwaliteit niet echt denderend? Zit er zelf ook over te denken om zo'n teller aan te schaffen. Maar ze zijn (bijna) nergens in real life te bewonderen bij mij in de buurt.
Schijnt de verlichting bijvoorbeeld niet te fel?
37kw begrenser?
Ik dacht, als ik het nou feun, dan zet dat purschuim misschien wel uit.
dus ik pak een feun en begin te feunen.
Ik zie weinig gebeuren en ga dichterbij kijken.
nou wat er verder gebeurt zie je hieronder
Mijn hoofd is alleen rood en prikt aan alle kanten, mijn haar en wenkbrouwen en zo zijn wat verschroeid, maar voor de rest valt het wel mee.
Ik kan wel 3 tips geven
- feun geen purschuim!
- bus geen brandend purschuim met water, want dan worden de vlammen groter
- kleine brandblussers spuiten nog geen 10 seconden, koop dus een grote want het is het niet waard dat alles af brand omdat je bespaart op een brandblusser!!
