t13z
- 18 mei 2006
- 832
- 4
hoi!
Ik ben sinds kort in het bezit van een NX250. In het begin deed hij het prima. Electrisch starten deed hij, en mocht dat niet meteen werken dan liep hij met aanduwen wel. Wanneer hij dan eenmaal warm was startte hij electrisch ook prima.
Sinds de winter doet hij het echter opeens niet meer. Accu is helemaal nieuw er in gegaan, alsmede de olie, maar het lijkt of de startmotor doordraait.
- Startmotor draait wel, maar lijkt niet aan te grijpen. Je hoort enkel een zoemend geluid van de startmotor. Het tandwiel dat vanuit de startmotor komt draait ook gewoon.
- Wanneer je de motor aanduwt lijkt de startmotor een zoemend geluid te maken wanneer je de koppeling loslaat, alsof je electromotor handmatig omdraait. Wil ook met aanduwen niet lopen
- Als je het starten blijft proberen tot de accu bijna leeg is, hoor je soms wel plofjes. Het lijkt dus of de motor wel bijna wil starten als de accu leger is en dus minder kracht levert.
Over een paar daagjes weer sleutelen.. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? de startmotorkoppeling?
Ik heb al gezocht op het forum maar nog niets concreets kunnen vinden...
dank
dank
