Ohjajoh
'Ohjajoh dt de boel'Moet verbrand in de topictitel niet met dt?
Zoals jullie al gehoord hadden, heb ik onlangs mijn banden vervangen en mijn koppeling. Mijn koppeling heb ik namelijk in het onderstaande filmpje mee opgerookt.
Ohjajoh is begonnen met roken
Geniet er dus van !! Ik ga dit namelijk NOOIT meer doen !!
hehe vind het bordjre wel erg grappig.Zo, scherpe ogen.. Inderdaad staat er "burnout". Dit is bij S&G-banden in Numansdorp. Deze gasten hebben zoveel motoren die willen roken over de vloer dat ze een speciale plek ervoor gemaakt hebben.
Ja, dat zat ik ook al te denken...hoe kan je koppeling nou op z'n donder krijgen, die gebruik je toch helemaal niet?hoe krijg je het voor elkaar om je koppeling op te roken? als je wiel eenmaal spint dan raak je hem toch niet meer aan?? (misschien alleen om ff op te schakelen van 1 => 2, maar de rest doe je toch zonder koppeling?)
vaag dat je koppeling dat niet kan hebben. kijk als je met half-ingeknepen koppeling staat te burnen. jah dan snap ik het. maar zo stom ben je toch niet?
wat ging er (achteraf gezien) fout?
ps. jammer dat de wind de verkeerde kant op stond
Je houdt je koppeling in en laat hem in één klap los bij voldoende gas, daarna: eraf blijven !!!! ( maar dat weet je nu ook )hoe krijg je het voor elkaar om je koppeling op te roken? als je wiel eenmaal spint dan raak je hem toch niet meer aan?? (misschien alleen om ff op te schakelen van 1 => 2, maar de rest doe je toch zonder koppeling?)
Zal het onhouden als ik weer eens ga burnen.Je houdt je koppeling in en laat hem in één klap los bij voldoende gas, daarna: eraf blijven !!!! ( maar dat weet je nu ook )
