vuil filter, gevulde smeer kanalen, opstakels in het blok, warm of koud aftappen maar je filter zal het grootste verschil zijn af hankelijk van de montage stand blijft er toch altijd een kletsje olie in staan
bij de bandit zit er nog 1/2 liter oude olie in de oliekoeler + eventueel 300ml in het oliefilter. dit mengt met de nieuwe olie.Dag, ik heb sinds een week een Thundercat uit 2001.
Nu viel mij op, dat de olie na 800km nog steeds goudkleurig is! Als ik de olie bij mijn Bandit 600 ververste was deze na 1x draaien al gelijk donkerkleurig/zwart.
Hoe kan dat?
Ik gebruik dezelfde olie zoals gezegd... waarom zou de ene olie wel absorberen en de ander niet Terwijl het dezelfde olie is.. misschien is er dan gewoon geen interne vervuiling?Ik heb liever dat mijn olie het aangekoekte vuil absorbeerd en daardoor zwart wordt dan wanneer de olie het niet obsorbeert en doorzichtig blijft.
Een blok vervuilt namelijk altijd intern.
Dus of dat schooonblijvende olie nou zo geweldig is..........
gevolg donkere olie.
Ik weet niet hoe de oude olie eruit zag want die heeft de motorzaak vervangen bij aflevering 2 weken geleden.
Dat vroeg ik me laatst ook af...Een blok vervuilt altijd intern ,dus waar blijft het vuil bij jouw blok?
Ik heb op m'n werk een veegwagen met een 3 cilinder dieselmotortje... Vorig jaar augustus had ik daar olie van ververst. Dat apparaat wordt elke vrijdag middag een uurtje gebruikt en de olie is nu nogsteeds kraakhelder .
Waar is die vervuiling nou?
moet dat filter maar eens een tijdje onderste boven in een lek bak laten staan.Wanneer ik mijn oliefilter van een Bandit 1200 los haal, komt er nauwelijks olie uit; hooguit een paar druppen.
zal je nog verbazen hoeveel er nog uitkomt.
Of hoeveel je erin kan gieten voordat je 'm monteerd.
