Olie in het vervroeger-carter CB900F????
Is het normaal dat ik, bij het demonteren van het linker carterdeksel (dat over de vervroeger heen zit) van mijn CB900F olie tegenkwam? Er zeikte ineens ongeveer 1/3 glas olie uit toen ik de laatste bout van dit deksel los draaide. Is dit normaal????
oef!!! *D
ik was al in de shop en partsmanual aan het zoeken naar een oliekeerring die dan evt zou versleten zijn geweest
beïnvloedt dit je ontsteking niet (het feit dat hij in de olie draait)?
Ik weet nog van toen ik een XL250S had, dat hierbij de ontsteking volledig verzopen werd door de olie ;) en dat dit normaal was
mijn middenbok staat er niet meer op (vorige eigenaar heeft die er af gezwierd ;(
een grotere zorg blijft toch meer dit:
Die CDI's zijn irritant duur om te vervangen... En als je het niet doet heb je een onregelmatige ontsteking in de hogere toerentallen (boven 6500 tpm).
Ga maar vast nieuwe zoeken kan ik je aanraden, succes!
heb inderdaad problemen boven de 6000rp/m. ik ga eerst maar beginnen met nieuwe bougiekabels en koppen, kwestie van het eerst wat bij prijs te proberen. De units kosten €265 per stuk bij de lokale HONDA dealer ;(
