Ik bedoelde de o ring tussen pomphuis en carter als de keerring lekt dan lekt er niets naar buiten toe.De waterpomp is voorzien van een lager/keerring!
Als er olie uitkomt,....betekent dat er ook koelvloeistof in je blok komen !
Pomp nieuw is prijzig, ...ik heb de meuk ook kapot gehad voorheen (ZZR1100), en het was toen geen doen om dat zelf te repareren ......en ik als brik-specialist repareer hééél erg graag!
Dus haal de pomp los...( koelvloeistof aftappen).
D'r loopt verder geen olie uit!...je kunt die pomp zo lostrekken/wrikken( voorzichtig)
Inspecteer dat ding...... en laat maar zien ( foto) hoe die d'r uit ziet...( als hetmeetegenzit hoor je de boel wel schuren als het lager kaduuk is!)
( je kunt ook ff googelen naar 2e-hands...
...kom o.a. --> dit tegen.)
Of effe zoeken op wasserpumpe ZZR600, zie je 2ehands voor €59,00)
hallo ik heb een probleem met mijn motor een kawasaki zzr 600 uit 93. ik heb een olie lek bij mijn waterpomp. en alle motorolie is er uit gelopen. wat kan het zijn alvast bedankt
