Wellicht gaatje voorboren tbv de schroef. Loopvlak nakijken van de bus, keerring wil nog weleens een groef trekken.Schroevendraaier erin meppen en eruit wippen.
Echte monteurs hebben een zogenaamde keeringtrekker.
Maar een schroef werkt ook prima.
Goeie aanvullingenEerst schoonmaken , dan de bus eruit trekken en dan de keerring eruit wippen. Bus checken of er geen groef in gesleten is en de o-ring achter de bus vervangen. Nieuwe keerring erin.
Kijk wel tegen een holling aan in de bus waar de Oring in zou kunnen passen.Goeie aanvullingen
Is de bus eventueel om te draaien?
Welke bus? Waar de keering omheen zit?Eerst schoonmaken , dan de bus eruit trekken en dan de keerring eruit wippen. Bus checken of er geen groef in gesleten is en de o-ring achter de bus vervangen. Nieuwe keerring erin.
Yep, kan wat moeizaam gaan maar moet lukken.Welke bus? Waar de keering omheen zit?
Kan je deze zo eruit trekken?
Waarmee kan je dit het beste doen dan, of bout van tandwiel er iets draaien en dan bewegen?Yep, kan wat moeizaam gaan maar moet lukken.
Kan, bout erin verlengde dop erop, punttang busje tegen houden en naar buiten werken. Punten van tang intapen om beschadigen tegen te gaan.Waarmee kan je dit het beste doen dan, of bout van tandwiel er iets draaien en dan bewegen?
Oke zit deze van binnenuit geborgd dan of hangt deze bus enkel in het rubber (dus de keering ?Kan, bout erin verlengde dop erop, punttang busje tegen houden en naar buiten werken. Punten van tang intapen om beschadigen tegen te gaan.
Ketting met Oringen? Met lijmklem en dopje 8 bijvoorbeeld per pen het boeltje inelkaar drukken. Dan het visje terug. Mits het visje zelf er goed uitziet en niet te ver open staat.Vanochtend direct even gekeken, alles kwam los. Daarna direct een nieuwe keering opgehaald en een nieuwe oring. De bus was nog goed, volgens de dealer kon deze nog wel een ronde mee.
Het enige lastige was het visje van de ketting bij montage, hij zit nu dicht maar voor mijn gevoel heeft deze beter gezeten. Moet je deze ook vervangen? De schakel waarop het visje overeen geschoven moet worden krijg ik wat lastig door de ketting waardoor het visje bijna niet wil klemmen..
