Olie lekkage VN1500a uit 1992
WimPelgrom
27 jun 2002
5
Lobith
Mijn VN1500a uit 1992 lekt olie.
Ik heb er nog niet goed naar gekeken, maar weet al
wel dat er olie bij de dynamo komt.
Het werkplaatshandboek van Clymer zegt hier niets over.
Ik weet dat de stator aan de zijkap vast zit en dat de
rotor dus rond moet draaien. Ik weet niet of dat deze
dan in olie moet draaien, of dat er een kering stuk is.
Ik denk dat de helft van het blok uit elkaar moet om
er zeker van te zijn.
Als iemand mij kan vertellen of het mogelijk is om de
dynamo in olie te laten draaien, dan kan ik met een
reparatie van de pakking nog door rijden tot de winter.
Dan heb ik rustig de tijd om er naar te kijken.
De motor loopt nog en er komen geen vreemde geluiden uit.
Ik heb er echter geen zin in om het blok nu helemaal
kapot te rijden
Ik heb niet zoveel verstand van motorfietsen, helaas, iets meer van electromotoren e.d. en die draaien niet in olie. Hebben vaak gesloten lagers met vet. Denk dat je wat pakkingen of o-ringen moet vervangen.
