olie probleem diversion 600
snoopy96
20 mei 2006
27
arcen
ik heb een probleem er komt olie uit de carterontluchting in de luchtfilter bak
en als ik dan stop en hem op de jiffie zet dan loopt het mooi door het slangetje op de stoep :(
yamaha xj 600 diversion
bj 2001
86.000 km gelopen
ik heb zelf het idee dat hij aan het einde is gekomen van zijn leven
maar mischien heef er iemand tips om dit op te lossen aangezien dit een goede en leuke woon werk fiets voor mij is wil ik hem eigenlijk niet weg doen
alvast bedankt voor jullie reacties
Syhoro
8 okt 2004
2.272
Dan zou ik de compressie maar eens laten meten. Zuigerveren versleten --> carterdruk gaat omhoog --> olie in luchtfilter.
Péétje Brik
3 jun 2002
13.465
58
Gistel Belgie
www.motos-capelle.be
Als je een rustige rijder bent kan dit voorkomen, hier hadden we hetzelfde probleem met de Div van de vrouw, Zot kwam met het idee dat er een randje aan de cilinder kwam, heb dat ding dan eens een week laten afzien terwijl ik woon-werk deed, en probleem was verholpen, voor de technische uitleg moet je bij Zot zijn.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Kijk ook ff of het slangetje niet deels verstopt zit. Dan bouwt zich wat overdruk op, waardoor soms de olie er op die manier uit wordt geperst.
MooieZomerAugurk
24 feb 2005
1.165
blauwe walm uit de uitlaat tijdens stationair lopen van de motor?
bij gas geven/loslaten dan?
wat is je olieverbruik?
laat je compressie eens meten, dan weet je veel 8-)
R-yen
23 nov 2002
98
Landgraaf
www.motorforumlimburg.nl
Bekend fenomeen bij de Diversion is dat de dikkere ontluchtingsslang verstopt gaat zitten en daardoor olie via de overloop van het luchtfilter de straat op gooit.
Een collega van mij had daar vorige maand ook last van met zijn 600.
snoopy96
20 mei 2006
27
arcen
die heb ik inderdaad gisteren gekontroleerd en er zat een prop in
volgens mij een olie water mengsel zo zag het er uit
dat is trouwens ook al zo iets ik heb het iede dat er ergens water bij mijn olie kan komen maar ik zou niet weten waar maar als hij warm wordt dan gaat de olie in het pijlvenstertje melkachtig wit kleuren
dit verklaard mischien de prop in de ontluchting
vandaag trouwens nog gereden en hij heeft geen olie eruit gegooit
Vmax-Idioot
20 apr 2007
4.330
Kerkrade
www.xj700x.tk
wanneer heeft die fiets voor het laatst nieuwe olie gezien?
Forté Oil System Cleaner volgens voorschrift erdoorheen en dan verse olie erin.
Probleem opgelost...
wslyyy
14 jan 2008
1.380
oost-souburg
heb een diversion
2001
59.000km ...
heb had hetzelfde 'probleem'
de dealer vertelde dat het aan de temperatuur lag, kon je olie niet goed opwarmen blablabla niets ergs...
(mij niet lastig vallen als het niet klopt, hij zei zoiets, oplossing, en klaar was het!)
hij plakte een ducktape op mn olieradiatortje en sindsdien is het probleem verholpen...
heb het er ondertussen alweer afgehaald, alleen bij koude tempraturen erop laten, ivm warm worden blok (juist niet dus als het koudweer is)...
geen problemen meer *D
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Melk in je olie komt door condens in het blok wanneer hij niet warm genoeg wordt inderdaad.
Maar is dit de reden dat hij olie eruit gooit via de carterventilatie?
snoopy96
20 mei 2006
27
arcen
er zitten twee carterontluchitngen op een onder en een boven
de onderste was bij mij verstopt door het melk achtige prut
nu ik deze schoon heb gemaakt is het olie probleem verholpen
JanB
24 jan 2003
47.133
Bekend probleem......
