Fullthrottle
Ik heb sinds kort een lekkage aan mijn motorblok.
allereerst zal ik even uitleggen waar het overgaat :
Aan de bovenzijde van de kop van het blok van mijn Yamaha WR400 van '99 zit een ontluchtingslang. (als het motorblok loopt dan voel ik hier lucht uitkomen)
deze loop eerst een stuk naar boven en dan weer naar onderen langs het motorblok naar beneden.
Het probleem :
als ik gereden heb en de motor staat uit dan lopen er olie druppels uit dit slangetje. Met als gevolg dat ik iederekeer een olie vlekje onder de motor heb.
Het olie peil heb ik alsvolgd gecontroleerd :
motor warm laten lopen uitzetten en controleren.
Hoe kan het komen dat hij aan de bovenzijde van het blok olie er uit gooit?
Hoe kan ik dit verhelpen ?
Met vriendelijke groet,
Robin Nieling
Het probleem :
Robin Nieling
