Olie uit carter ontluchting & gasreactie guzzi
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Uit de carterontluchting van de Guzzi komt behoorlijk wat olie...na elke snel(lle)weg rit zit alles onder de olie...zelfs bijna op de remschijf. Heb het ontluchtingspotje (dat ding met klepje) los gemaakt om schoon te maken. Geen vervuiling zichtbaar, maar dat ding is ook niet uitelkaar te schroeven.
De vraag, wat doe ik hieraan en hoe werkt dat ontluchtings systeem van Guzzi? Heb al een ontluchtingsfilter erop gezet, zal weinig tegen de olie doen, maar staat wel porno :P
Op de terug weg bleek het kleinste slangetje dat het blok weer in gaat kapot te zijn gegaan, nu zit mn hele blok onder de olie |(
Verder, bij een koude motor is de gasreactie snel, en zakt het toerental ook weer snel. Bij een warme motor is de gasreactie ook OK, maar duurt het langer voordat ie weer op normaal stationair toerental loopt. Waardoor komt dit? :)
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
denk dat je zuigerveren naar zijn grootje aan het gaan zijn ,waardoor carterdruk te hoog wordt en dus je ontluchting olie gaat spetteren
Zuiger veren zijn ok. Die conclusie trek ik na het zien van de zuigers, er zitten geen bruine randen onder de veren. Heb alleen niet de veren los gemaakt, en in de cilinder gezet. :)
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Meteen maar even een piccie erbij :)
eigenwijs
17 feb 2004
844
uitgeest
misschien brandbaargas ophoping in het carter zodat bij hete motor bij gas terug draaien ie eerst dat ook nog eens moet wegbranden (carter ontluchting is zeker op de filterbox aangesloten)voor ie weer zijn stationair carb mengsel overhoud :P houd eens een aanstekervlammetje bij opgewarmde motor na een paar keer flink gassen bij het daarna snel geopend gaatje van je olie vul opening als je durft :+
