olie uit carterontluchting
harlie
28 jun 2006
33
helmond
hoi, heb harley davidson waar onlangs nieuwe cilinders en zuigers in geplaatst zijn, is oorspronkelijk een evo uit 1984. nu gooit de motor zijn olie uit de carterontluchtig naar buiten en doet dit alleen bij wat langere ritten.
heeft iemand een idee waar het probleem kan zitten. '(
nee, geloof niet dat daar het probleem zit, is al nagekeken, is al 2 keer bij monteur geweest en die krijgt het zelfs niet gevonden, wordt er een beetje radeloos van, kan dit ook aan de oliepomp liggen?
Tja, het zou ook de compressie kunnen zijn. Drukopbouw in carter door gas dat langs de zuiger stroomt. Maar dat zal nietzo snel tenzij de revisie is misgelopen.
ga ik wel vanuit, bedoel is gebeurt door erkend harley en indianwerkplaats, dus dat mag ik wel hopen, maar als er bevoorbeeld te veel speling op zou zitten dan zou er toch ook olie uit de uitlaten moeten komen. :?
