Olie verversen
Steve69
25 jul 2020
75
23
Goedenavond,
Ik rij een Suzuki VX800 bj 95 en heb vorig jaar ongeveer 1500 km gereden met nieuwe olie.
Omdat ik twee motors heb, denk ik dat ik dit jaar ook niet boven de 2000 km gaat komen.
Wanneer is het goed om de olie en filter te vervangen, kan ik bijvoorbeeld 3 jaar rijden zonder te verversen, zolang ik niet boven de 10.000 km kom of 15.000?
Bvd voor uw reactie
Gr
Goedenavond,
Bvd voor uw reactie
Gr
In principe niet, het is 10.000km (of een andere afstand die daar in de buurt van zit), of een jaar. Wat het eerst komt.
Goedenavond,
Bvd voor uw reactie
Gr
Olie verv kan je best door schuiven. maar niet bij een motor de veel met korte ritten gereden word.
Olie word zuur vocht in je olie.
Is dit niet het geval rijd je je motor altijd flink warm dus langere ritten dan is het ok om het langer mee te doen.
Ik heb zelf in een motor al daar zit al 5 jaar de zelfde olie in , de motor rijd dan ook erg weinig maar als ik er op rijd dan wel een paar uur.
De motor is nu al 21 jaar in mijn bezit .
Olie en filter pas verversen als je boven de 3000 km rijdt en motor dan lang weg wil zetten. In oude olie zitten verbrandingsresten zoals zwavel, koolstof enz… in. Kan binnenwerk van je blok aantasten bij langere stilstand.
Ik heb ook een VX800 en rijd ook niet veel km per jaar. Om de 3 jaar kan dan makkelijk maar inderdaad geen korte ritjes, de motor moet wel goed op themperatuur komen. Ik heb de VX nu 23 jaar en doet het nog prima. De mijne is van 1993.
Ik heb verschillende motorvoertuigen.
Mijn stelling is dat korte ritten met de fiets gedaan moeten worden.
Is de afstand ver genoeg zodat de motor goed warm wordt, dan met de motor, Vespa, auto.
Om die reden ververs ik hem niet ieder jaar, als ik dat doe dan wel altijd met filter.
Bij de Vespa's ververs ik wel wat regelmatiger, is maar een klein motortje en er gaat maar 0,8 liter in.
Die koop ik dan in zo'n doos van 20 liter en en kost dan € 6,- per liter.
Geld ook voor de cardan/vertandings olie, fles van 5 liter. Remvloeistof idemdito.
Binnenkort ook de voorvorkolie weer vervangen, wie doet dat wel eens ?
Staat op het lijstje voor maart. Motor is van 93 en ik gok dat het misschien 1x is gedaan in die tijd. Heb de motor zelf nu dik en half jaar en vind het een goed idee om voor het komende seizoen alle vloeistoffen te vervangen.
Olie is gedaan. Vorkolie staat op de planning. Koeling is vorig jaar gedaan. Remvloeistof gebeurt in maart.
Dit is de voorvorkolie uit een Kymco scooter, rechter potje, links nieuw.
Ongeveer 3 jaar geleden verschoond.
XtAY2bm0UjF_tmjoWJNXYZwhlJ_UyeZJ-GfwQEH7fU1Vw0IPxzQCbpja0uWnqAaOVXvfkJZWbVTAojAMBcfDUCkVFa0OAbpdY9MHHYfZ9VD01FRwdd97lnAb1SKTx2Pp4nQsbnziIZTKXVu5Z29aRl3a2WpjwL2aFrMMAfYTJ-TT99cg4EU-v1zuRt6Cy8YS1jKLraqOh1-Z1hrKIqyyshDldgLYOnT4Uf2jYn3wDYp30jA6Q0VZjmnCIPoniNuZjQSaZ2ZYG4vz2bgny52wOJP2Vd4P3UtKcNQZQgOMvU4ZG4YHc9D-P4vRfv3PrqmfnY52BZoRDsw0BW-ENRyC7I-8w-OduUmaofrkWi975pbj3bS1SimrDvV9UJCTd3yLgK0VtPLj-wrM3HsVHLQ6ncOIromTJ24uWzSevlXRBQFYvRntzrHdJrqbz2ftLtJX1Slm7_huIoQHFdWkzGBfGWg_HzPj9b7Jb1jh2ltcgCe125dR6mapz1xvMb4fhK69dC2nlp2y21SwZmNYtKSKFt7U2WNLVYk5vZBmvUSDAXjp6sQ2GPE1pQ6ORnW8P6CWzjYxLQ_ooeQARaFhN2o4OfaUAqq9ymjyfF7qxc_EonzfVU3OoAr5R0c_r_iBIv21I3q2IKsx1O3NciOpYgpTW72iDbWwfoQTTGh9YF79W6HffxQnkC8897400wak3-KGENhATv2JrVk20pi9eZhAuOBwDu8k9yvks5BrPeUF9nuH0A6Ds38WIeE9Lw-BBkTcStpLM8HxfFUF1LHnx-2QcKULC3PI5W6y8aUEmtJe7agkAYLkR1PRE-WTd6npcU6mjY6sfl7_9MGzActN7XapXRCoWCQBmkF0mm1ub4iH-xXmAavFxQ8baUjL3nGImJjHVFpwJMK1xHw0tbo0wydC8UhS4XwExXl2WQs59m-KZm27EAFyXA=w352-h625-no
In het "ownersmanual" van mijn VX800 staat dat om de 6000 km de olie ververst moet worden of om de 2 jaar, maar ook dat als je de motor langere tijd niet gebruikt je eerst de olie moet verversen en als je hem weer gaat gebruiken, weer verversen, dat zal gebaseerd zijn op de oliekwaliteit die toen, 1993, te koop was, de huidige olie is echt wel wat verbeterd.
In het "ownersmanual" van mijn VX800 staat dat om de 6000 km de olie vervest moet worden of om de 2 jaar, maar ook dat als je de motor langere tijd niet gebruikt je eerst de olie moet verversen en als je hem weer gaat gebruiken, weer verversen, dat zal gebaseerd zijn op de oliekwaliteit die toen, 1993, te koop was, de huidige olie is echt wel wat verbeterd.
Het is ook nog eens een watergekoelde motor die thermisch goed in orde is, om de 2 a 3 jaar verversen lijkt me wel ok.
Goedenavond,
Bvd voor uw reactie
Gr
Ben je een zuinige type…… :? ….met zo weinig kilometers dan mooi laten zitten en om de 3 jaar.
