B07
Het gaat om: Shell Advance 4t ultra 10w40
Het probleem is: koppeling maakt herrie met deze olie (Shell Advance 4t ultra 10w40)
Het is ontstaan op/na/tijdens: na olie wissel
Het volgende is al geprobeerd:andere olie opgelost
Het gaat om deze olie:
Ik heb nu 2 motoren met deze olie ververst, en gelijk hoor je een soort schaafend geluid bij de koppeling vandaan komen.
Loop/rijd/schakeld verder prima, geen tikkende kleppen alleen herrie bij de koppeling.
Heb er daarna weer een ander merk olie in gedaan, en gelijk is het geluid weg bij alle 2 de motoren.
Had deze olie in mijn zx6r gegooid, en een paar dagen geleden in een GSX600F, beide gingen de zelfde herrie maken bij de koppeling, en beide was ook weer opgelost door er een andere olie in te gooien
Ik snap het niet, hebben jullie ook vergelijkbare ervaringen met bepaalde olie merken?
Shell Advance 4T Ultra 10W40 4L
Shell Advance 4T Ultra 10W40 4L met de R.C.E.-technologie van Shell - helpt uw motorfiets optimaal te presteren en op de geringste aanraking te reageren. A-merk motorolie tegen scherpe prijzen vindt u op www.motorolien.nl.
www.motorolien.nl
