Wil je bijvullen of verversen? Bijvullen is het beste dat dezelfe olie er bijkomt als er inzit. Omdat je dit niet weet zou ik het verversen. Gebruik een hoogwaardige olie speciaal voor motoren. Volgens mij moet er in jouw fiets 10W40, ik gebruik zelf altijd castrol GPS. Er zijn veel andere goede merken die ook ruim voldoen aan de specificaties.
Hallo,
maar is dat minerele olie of synthetische olie....
Henk
Ik zou iig een niet te dure olie nemen aangezien een YZF 750 R vaak veel olie verbruikt. Die van mij verbruikte 1:2000 en dat schijnt heel netjes te zijn voor dit type motor.. tis maar een advies.
ja dat gebruik is bij mij bekent, maar wat voor olie gebruik jij dan?
V.g. Henk
Dan moet je eens een olie van een ander merk gebruiken. Na een paar 1000km kan eht wel veel minder worden. En als die weer hetzelfde heeft weer een ander merk. In een aantal gevallen kun je het hiermee oplossen. Maar olieverbruik is niet type afhankelijk, het ligt veel meer aan de gebruiker en het onderhoud.
Als het olie-verbruik erg in de papieren gaat lopen, kijk dan eens bij Halfords. Ik weet niet of het in Nederland ook verkrijgbaar is, maar Halfords heeft hier een eigen range van motorfiets-olie. Hoogstwaarschijnlijk gewoon Castrol, Belray of ander prima merk in een Halfords-fles. Niet super-spotgoedkoop maar interessant compromis. Een goede minerale olie (Castrol GP b.v.) kan trouwens ook best: synthetisch olie behoudt wat langer de viscositeit maar als je het verstookt met 1:2000 dan speelt dat niet zo'n rol meer. Als je echter heel stevig schroeft met je YZF750 (zelfs voor hedendaagse maatstaven nog steeds een serieuze scheurneus) misschien dan toch maar half-synthetisch (geeft in theorie iets beter behoud van smering bij extreme temperaturen).Het is wel degelijk type-afhankelijk. De zuigers van deze motor zijn niet geheel rond, foutje van Yammie . Als je toch 1:2000 rijdt kan je ook goedkopere olie gebruiken want het blijft netjes vers.
