Oliedruksensor in oude CB350 bouwen ?
RIK@CB350K4
14 apr 2003
154
Hilversum
Hoi
Ineens dacht ik dat 't leuk zou zijn m'n oliedruk in de gaten te houden....
....mag met een lampje; metertje is natuurlijk nog mooier
Mijn 350 twin heeft dat niet standaard......wel spannend.
de 350/4 uit die tijd heeft 't wel.
latere twins ook.
Iemand ervaring met een dergelijke montage ?
nb: blok ligt uit elkaar, dus da's geen probleem, ik ben benieuwd naar praktijkervaring van anderen met een dergelijke truc.
Dank, en rij voorzichtig !
Rik
misschien zoek je zoiets
die sensors zijn ±6 cm lang en 4cm rond
ene met 2 aansluiting is met schak andere is zonder schak
allebei dus wel opnemer voor meter
moet je dus ergens op oliedruk kanaal zetten
hebben 1/8 draad taps
Tja, da's wel erg groot.....
misschien moet ik meer denken aan een combinatie met een oliekoeler (zit er ook niet standaard op...)
waar wil je de oliedrukmeter monteren dan?
Oliepomp is een zuigertje wat op en neer gaat en zit helemaal ingebouwd in je blok.
Oliefilter is van een type centrifugaal en draait dus met de snelheid van je krukas rond ook ingebouwd.
Denk dat je dan een ombouwkit moet kopen voor oliekoeling, waarnij je de drukmeter in de flens kunt monteren. Maar das wel ping ping kassa.
Ik zit net te denken, bovenaan je kop zit een m6 of m8 boutje, als je deze eruit draait kun je controlleren of je oliepomp werkt. Het loopt er daar dan gewoon uit. Als je daar een verloopstuk kunt maken kun je daar de sensor monteren. Of ie daar dan ook voldoende druk opbouwd merk je pas als je hem hebt aangesloten.
googlen met honda cb350 racer of tunen. In USA heeeeeel veel mooi spul van te koop, zelfs complete raceklaar blokken.
kan het niet laten
51      Filtre pour pompe a huile original avec sortie a l’exterieur      €      182,oo
Ja, zeker een mooi blok. Ook bovenin lekker aangepast.
.... en duurder dan mijn hele brik bij mekaar.....
Ik had gedacht een iets eenvoudigers, maar misschien vraag ik te veel.
Boutje bovenin zou inderdaad leuke optie zijn, ik ga 'ns proberen, bedankt.
(maar zo'n dikke opnemer kan ik daar niet hebben)
