Oliegekoelde Gsxr750 '91, slaat af indien warm
appletown
17 aug 2011
14
Hallo,
Ik rij sinds vandaag een Gsxr 750 oliegekoeld het betreft een naked bike.Km stand onbekend heb er zelf een teller op geklust.
Cabarateurs gereinigd en nieuwe olie, tank gespoeld volgens vorige eigenaar.
Hele middag mee gereden en goed te spreken qua power en de rest.
Heb er het laatste stuk flink mee gereden hoog in de toeren en ineens was het daar:
Gepruttel en geen vermogen meer.Motor aan de kant en sloeg direct af.
Proberen te starten en gaat aan alleen met het geluid van een of twee cilinders minder.
Moet het gas erop houden en totaal geen trekkracht plus neiging af te slaan.
Heb m weer aan de kant gezet en een half uur af laten koelen,starten en lopen maar zonder
problemen.
5km verder bij huis en weer hetzelfde.
Heb m net een uur in de box staan en starten plus lopen als vanouds.
Wat kan dit zijn?
Zuigerveren of iets dergelijks?
bananeman1001
2 feb 2008
11.355
24
kijk eens of de bougies nog vonken als de motor niet meer goed loopt.
typische ontstekings delen die koud goed zijn en bij warm worden stoppen met functioneren zijn bobines en de pickupspoeltjes.
appletown
17 aug 2011
14
Thanks voor het vlotte antwoord!
Bobine is me bekend waar die zit.
Waar kan ik het pickupspoeltje(s) vinden en wat voor functie heeft ie?
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Probeer eenvoudige dingen...
- check of de kabelklemmen echt goed vast zitten op brandschone accu-polen
- Tankventilatie misschien onvoldoende; probeer bij niet al te volle tank en droog weer eens te rijden zonder tankdop
- indien standaard-type (goedkope) bougiekapjes, vernieuwen
- deodorant-proef op rubber spruitstukken tussen carbs en blok
http://www.motor-forum.nl/forum/find?action=find&data[searchtype]=search&data[page]=1&data~[q]=deodorant+AND+proef&data[boolean]=AND&data[poster]=&data[topicstarter]=&data[order]=relevance&data[age_end]=&data[age_start]=#results
appletown
17 aug 2011
14
http://www.motor-forum.nl/forum/find?action=find&data[searchtype]=search&data[page]=1&data\[q]=deodorant+AND+proef&data[boolean]=AND&data[poster]=&data[topicstarter]=&data[order]=relevance&data[age_end]=&data[age_start]=#results
Thanks ik ga er morgen me aan de slag! Ik hou jullie op de hoogte.
Deputy Duc
Moderator
Crew
2 aug 2004
24.471
978
57
'Oiegekoelde Gsxr750 '91, loopt niet indien warm' > 'Oiegekoelde Gsxr750 '91, slaat af indien warm'
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.614
1.676
45
Turnhout
'Oiegekoelde Gsxr750 '91, slaat af indien warm' > 'Oliegekoelde Gsxr750 '91, slaat af indien warm'
Ok, doe ik er nog een titel-change bovenop :')
Gixxer-harry
4 jun 2006
3.244
Gasselte
Bobines willen wel eens de geest geven en die stoppen dan met werken als ze warm/heet zijn
Hier zou ik het zoeken
De pickups gaan bijna nooit kapot bij gixxers
Danny Boy
banned user
22 feb 2006
1.997
zoetermeer
Welkom op MF :W
Als eigenaar van een oldskool Gixxer, zou je ook even hier kunnen kijken,voorstellen.
MF>sport>oldskool-Gixxer-Topic 88 t/m 99.deel22.
appletown
17 aug 2011
14
Welkom op MF :W
Ok thanks ik zal er even kijken!
Probleem is al verholpen bleek luchttoevoer tank te zijn.Nieuw slangetje erop en gaan met de banaan.Vreemd dat t dan warm problemen gaf maar goed...Hij knettert weer als vanouds!
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Nee, ligt niet aan temperatuur maar aan tijd/toeren ....
Maar lekker toch dat nu het blok niet open hoeft.
*O*
MR skindeep
11 apr 2011
12
muntendam
nou dat is mooi om te hooren dat probleem heb ik ook bij een van die van mij!!!!
zal ik ook even kijken als dat mis bij mij ook zo is.
ik had hem al aan de kant gezet hahaha.
toch leuk dat dit er is dan.
fijn weekend nog
