Oliekoeler Leidingen lek, hoe te herstellen -xj 900 s diversion 1998
19 mei 2011
24
9
Hallo
Heb een vraag olielijding lenkt vd de oliekoeler.
Heb navraag gedaan bij motorzaak wat het kost.
Geven aan dat 8 vd 10 keer de oliekoeler beschadigd word en dient vervangen te worden.
Kosten rond 800€
Heeft iemand suggesties voor me hoe deze lezing toch zonder schade losgemaakt kan worden en is het verstandig eventueel 2ehands te kopen en kun je het zelf doen.
Is er een handleiding v yamaha.
Is gewoon een banjobout.
Hoe kan hij dan kapot gaan?
Welke leiding is het 12 of 13?
Motorzaak zegt dit. Kan oliekoeler beschadigen wanneer je de leiding er af haal bij losmaken is v aluminium zeggen ze. Ze zagen aanslag op en betekend dat dat problemen gaf bij losmaken .
Is er een goede handleiding om dit zelf te doen of een goede tip voor me om het zelf te proberen.
out of stok
Hij lekt dan dus waar de leiding overgaat in het flexibel stuk.
Wat de motorzaak zegt dat kan ik me voorstellen. Als het aluminium aangetast is dan kan het zo vast zitten dat het niet los wil zonder schade.
Ik zou dat zelf toch proberen. In het ergste geval zul je een (gebruikte) oliekoeler moeten kopen. Geen idee wat die kosten.
Je kunt ook de leiding doorzagen net boven het flexibel stuk en er een slang tussen zetten.
