Olielampje
B07
17 jul 2017
2.037
511
Spijkenisse
Olielampje gaat niet aan als ik de sleutel op contact zet.
Als ik een massadraad aansluiting op de oliedruksensor, dan gaat het lampje wel branden.
Waar kan het probleem zitten?
Een kapotte oliedruksensor, die niet meer massa schakelt misschien?
Vergewis je ervan dat het inderdaad een druksensor is. Waar zit die? Als het namelijk een niveausensor is kan de unit wel de geest hebben gegeven. Een nivosensor ziet namelijk voldoende olie, zal dus geen signaal geven als de motor niet loopt, een druksensor doet dat wel. Dat het lampje gaat branden doet de Relais Unit / CCU. Dat dan het lampje oplicht als je de sensordraad aan massa legt is dan toch ook weer een soort van logisch...
Een druksensor kan je testen door hard in het blok te blazen... (not :N )
Zal ik hier maar niet over ventielen beginnen??? -O-:X
