oliepeil Kawasaki GPZ 100 RX
arco
21 sep 2009
104
Purmerend
Ik ben sinds 3 weken in bezit van een GPZ 1000 RX. Er is mij verteld dat het oliepeil van deze motor een flink stuk boven het maximum gevuld moet worden. Als dit zo is, hoeveel olie meer moet er dan bijgevuld worden als de opgegeven hoeveelheid uit het instructieboekje namelijk 4 liter is.
Klopt dit ?????
Senf
15 mrt 2004
576
Veenendaal
Zou ik nooit doen, kan wel iets boven het maximum maar niet flink!
Zelf zou ik hem gewoon afvullen op maximum, en elke paar honderd km controleren om te kijken wat ie verbruikt.
Gixxerdré
17 apr 2007
103
Leiden
Wat bij de gpz1000rx en de gpz900r wel voorkomt, is dat je bij koude motor een lager peil kan meten doordat de olie verder wegzakt in een labyrinth.
Met als gevolg: motor bij warme motor na 5 minuten peilen, op peil brengen om er vervolgens achter te komen dat bij koude motor het peil nog aanzienijk gedaald is
(bij gpz900r een half kijkglas)
Ik heb altijd bij gevuld bij warme olie tot max. motor heeft het ruim 120k volgehouden zonder problemen en rijdt nu nog.
Teveel olie kan leiden tot schuimvorming in het carter met als gevolg falende smering
Hopelijk heb je hier iets aan...
