Oliepeil KTM
Dark0z
12 feb 2006
1.214
35
Hoe zit het nou bij een KTM uit `93, moet ik het pijlstokje indraaien en dan controleren hoe ver het olie zit. Of gewoon op het schroefdraad leggen en dan controleren?
Op het forum lees ik tegenstrijdige berichten, wat is nou de goede methode?
Dark0z
12 feb 2006
1.214
35
Dus gewoon indraaien en meten? En waarom zou je hem erop moeten leggen en niet indraaien?
Dark0z
12 feb 2006
1.214
35
Dus gewoon indraaien ok... hoe komen mensen er dan bij om zoiets eruit te draaien en dan erop leggen :/ ?
6 jan 2008
4.193
Walhalla
Bij mijn '89 vulde ik de hoeveelheid volgens het boekje en dan moest ik de peilstok er tegenaan houden om op de peilstok de juiste hoeveelheid af te kunnen lezen.
edit :X was n GS.... Waarom veranderen ze die methode in gods naam?
edit: de oude LC4 van mijn maatje had een drukdop ipv. draaien. Zo een met een temp metertje, was al bang dat we het altijd verkeerd gedaan hadden....
MeanBlueMan
Moderator a la Pastafari
Crew
8 jan 2003
107.617
9.739
De juiste procédé, voor een LC4 is,
3 a 4 minuten laten lopen, stationair.
Oliepeilstok ERIN draaien, uithalen en aflezen.
geheel anders als alle andere motoren die ik ken, gewoon.... omdat ze die verwarring leuk vinden denk ik :)
Manz
10 sep 2005
2.132
76
Tukker
Altijd je manuel lezen van je motor!!!!
Mijn VFR heeft ook zo,n vreemde manier van peilen,
Moet je ook 3 a 4 minuten laten draaien, ff wachten en aflezen.
Doe je dit niet, rij je met een halve liter olie te weinig rond....
En bij de VFR de peilstok er niet indraaien, erop leggen dus
