Oliepijl volgens Hongaarse monteur.
5 aug 2019
10
Hallo,
Paar dagen geleden 1000km beurt gehad bij een Hongaarse garage.
De monteur had de olie bij gevuld 1cm vanaf de onderkant kijkglas.
Hij beweerde dat het zo goed was.
In tegenstelling tot wat in het handboek staat.
1 a 2cm vanaf de bovenkant.
Hij zei dat als de motor warm was het nog zou stijgen en dat een superduke niet zoveel olie nodig had.
Nou warm werd de Duke maar stijgen ho maar.
Begin nu ernstig te twijfelen aan zijn vakmanschap.
Naslagwerk spreekt hem tegen en een kijkglas van 5cm is er niet voor nop.
Heb er zelf olie bij gekieperd totdat het glas halfvol was 😊.
Aan mede superdukers, hebben jullie al zulke uitspraken gehoord van het Garage personeel?
Dat een superduke niet zoveel olie nodig heeft dat het glas (met warme olie) maar 1cm hoog hoeft te staan.?
MaximusII
Grote klappen, snel thuis.
18 sep 2008
1.560
54
Dtc
Ga er maar vanuit dat je handboek gelijk heeft.
Waarschijnlijk staan er ook streepjes bij je kijkglas.
SP1R
11 apr 2002
7.958
111
Veenendaal
Wel lekker als hij bij 1000km al zover bijgevuld moet worden, dat na het bijvullen hij nog steeds onderin het kijkglas zit 😂
MaximusII
18 sep 2008
1.560
54
Dtc
BTW ga je met een nieuwe fiets naar een beunhaas voor een 1000km beurt?
g-flater
22 jun 2010
3.838
226
Groningen
Superduke.... welke!!???.....
Zal igg drysump systeem zijn, en dus gemeten op de olietank en niet een kijkglas op het carter van een wetsump.
Manual is er niet voor niets, en dat moet je aanhouden.
5 aug 2019
10
Ter verheldering de beurt was bij de dealer waar ik hem kocht. Het is een superduke 1290R Toch maar eens een adresje over de grens in Oostenrijk zoeken, of een eigen garage bouwen en daar zelf aan de gang voor reguliere zaken. Hij zei al dat er maar een paar dukes in Hongarije rond reden en dit de eerste die zij verkochte. Lijkt me een beetje vreemd omdat het principe niet anders is dan bij oudere modellen of merken.
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.379
601
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
Wat maakt het nu uit. Het hele peilglas is goed. Olie moet zichtbaar zijn en mag niet boven max. Alles daartussen is goed. 3/4 is een mooi richtpunt maar niet meer dan dat.
Voor een wetsump is het al helemaal makkelijk. Die pompt ook nog aan als er nog maar een halve liter olie in zit. Hij wordt alleen heel snel warm.
gassen
26 apr 2004
10.884
94
59
noord limboland
Misschien dat die Hongaar in de war is met het probleem dat KTM 11jaar geleden had? In bepaalde types werd 900cc voor geschreven vlgs manual , maar moest 600cc zijn . Peilglas max op 1/3.
5 aug 2019
10
Kleine update : afgelopen weekend even op en neer Naar NL. Daar langs een KTM dealer in Hedel gereden voor een kofferset. Heel aardige mensen daar. Hij vertelde dat het kijkglas bij superduke R 2019 model inderdaad maar halfvol moet staan bij warme motor. Dit omdat het blok anders, bij hoge snelheden, gaat zweten over de achterste cilinderkop deksel en na een tijdje de pakking vervangen moet worden.
