Olieplug probleempje
Millencolin
15 aug 2013
1.198
21
34
Baarle-Hertog
Nou ik dit zo lees, denk ik gewoon dat ik de eerste slagen met de ratel de verkeerde kant op heb gedraaid.
Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar ik denk dat dat het gewoon is geweest.
Dan heb ik hem goed gesloopt in ieder geval.
Nou ja, morgen nog maar eens proberen dan.
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Verkeerde kant draaien komt voor. Ik heb het al eens zien doen door mensen die toch zelf motorblokken uit en in elkaar zette, afstellingen verrichten etc.
Aftap plug's in aluminium zijn ook berucht als het gaat om het doldraaien van de plug. Iets te veel kracht en daar gaat ie dan.
Je moet ze op gevoel dichtdraaien of een momentsleutel gebruiken.
Wat het probleem betreft is dat de plug misschien niet meer vanzelf eruit te draaien is. De draad in het aluminium is verwrongen en is geen draad meer.
Indien mogelijk de carterpan eronderuit schroeven en de bout met wat druk eruit draaien, of uitboren. Nieuwe draad erin met helicoil of opnieuw laten tappen met een grotere maat plug.
Indien er geen carterpan onder zit dan moet dat hele circus vanuit de onderkant van de motor gebeuren en ik vrees dat uitboren de enige optie is. Er zullen ongetwijfeld wat alum. spanen in het carter terecht komen.
DKP
1 jan 2012
26.962
38.127
Deze site gebruik ik ook om onderdeelnummers op te zoeken, en een richtprijs te hebben.
Bestellen doe ik dan meestal bij het merk zelf, en bij Suzuki komt dat doorgaans zelfs goedkoper uit dan de richtprijs op deze site.
DKP
1 jan 2012
26.962
38.127
Als je de schroef van boven bekijkt wel.
Maar deze hangt aan de onderkant (op de kop dus).
Klopt toch?
Ja, dat klopt, maar als ge op de grond ligt kijkt je in de zelfde richting naar de bout.
Als je op je knieën zit daarentegen, moet je er wel rekening mee houden natuurlijk.
srad-rob
24 jan 2010
4.913
36
rijsenhout
precies ;)
het is inderdaad .com als extensie.
zoek het onderdeel op, schrijf het onderdeelnummer op, en bestel dit bij Motoport oid (doorgaans goedkoper, en snellere levering).
Ik heb 2 x bij CMSNL besteld, voordat je iets wilt kopen zijn ze heel behulpzaam, maar zodra ze zien dat je betaald hebt, is de aftersales echt zwaar klote, en moet je lang op de onderdelen wachten. (beide keren precies hetzelfde verhaal)
KwaSuz
20 aug 2006
5.401
523
47
Almere
Cmsnl, soms wel soms niet.
Je hebt wel altijd verzendkosten.
Motorport heb ik dan weer mindere ervaring wtb losse onderdelen. Maar heb je geen bestelkosten omdat het met grote partij meebesteld wordt. Of het moet met spoed besteld worden...
Laatst wat besteld bij cmsnl, zondagavond, dinsdag in huis. Dus het kan wel..
DKP
1 jan 2012
26.962
38.127
Ik heb nog nooit besteld bij CMSNL, zoals eerder aangehaald, gebruik het enkel voor onderdelen nummers, en soms is het handig om die schema's te zien van hoe de onderdelen in elkaar zitten.
Heb enkele jaren geleden een nieuwe koplamp (compleet) besteld bij Suzuki zelf, op CMSNL staat ie 405€ (excl verzendkosten? weet het niet ...), maar bij Suzuki 340€, en dus ook geen verzendkosten moeten betalen.
Maar ik beweer niet dat het niet kan via CMSNL natuurlijk ... maar ik geef er persoonlijk gewoon de voorkeur aan rechtstreeks bij Suzuki te bestellen ... of bij motoport, motozoom, RAD (België), enz. ...
Millencolin
15 aug 2013
1.198
21
34
Baarle-Hertog
Weet jij wat mooie adressen in België? Want daar woon ik, dus zou wel handig kunnen zijn.
In NL moet ik het altijd op mijn werk laten bezorgen namelijk.
DKP
1 jan 2012
26.962
38.127
Bedoel je met een adres waar je het wil laten leevren?
Tot nog toe liet ik ook alles op mijn werk leveren, daar de leveringen altijd via mij komen (bewakingsagent), maar sinds enkele maanden geleden ben ik mijn vaste post kwijt en werk ik zowat overal -O-
Als je bedoeld waar te bestellen ... voor de normale onderhoudsproducten ga ik gewoonlijk naar RAD ( www.rad.eu ) of bestel ik bij motozoom, want sommige dingen zijn daar goedkoper, en ze verzenden naar België zonder extra verzendkosten.
Edit: volgens je profiel woon je nog in Breda?
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.864
267
53
oirschot
Als er nog genoeg vlees zit kan je een dikkere aftapplug in draaien.
Uitboren, tappen en dikker plug zoeken.
LePensZeur
Leipe Shit Ouwe
28 okt 2004
11.371
782
44
Ede (Gelderland)
www.veenbrinkmotorparts.nl
ik zou er mee naar een metaalbewerkingsbedrijf gaan die er nieuw schroefdraad in kunnen maken.
dat was uiteindelijk wel gelukt bij mij en niet met een helicoil bij de motorzaak.....
wel rot, misschien kan je draaien en trekken aan de bout tegelijk ? dat dat het losse schroefdraad tegenhoud, zodat je iig de bout eruit krijgt.
succes
kirill007
14 apr 2012
1.469
82
West-Vlaanderen
Achzo, informatie halen vanop het internet en dan bestellen bij de dealer?
Terwijl de website zoveel moeite doet om die informatie beschikbaar te stellen voor hun klanten :+
DKP
1 jan 2012
26.962
38.127
Beetje hetzelfde als een winkel he ... je mag naar binnen gaan, maar je bent niet verplicht iets te kopen :P
zwarte lola
13 mei 2014
225
18
70
Heerlen
helicoil dat is het beste maarja dan moet de pan er onder uit , ja t,is niet anders maar je zit nog in eind mei dus als je er direct aan begint is de pijn zo over SUCCES
Worldbeater
10 okt 2002
47.409
622
47
Zuid-Holland
Zo'n carterpan is maar dun, is dan een Helicoil echt het beste?
Ik zou er gewoon een lekker grote metrische draad met fijne spoed direct inzetten.
Als je toch al gaat uitboren..
DKP
1 jan 2012
26.962
38.127
Wat is eigenlijk zo een helicoil? Heb er geen flauw idee van :$ maar zie het hier regelmatig ter sprake komen ...
