onderdelen draaien?
Merlijn
8 sep 2004
1.163
47
Zoetermeer
www.motor-forum.nl
Soms heb je een onderdeel nodig dat gedraaid moet worden. Nu kan ik niet draaien (ik heb geen draaibank, en ik kan het gewoon niet :? )
Zijn er bedrijfjes die dat kunnen , tegen redelijke vergoedingen?
(in de buurt van Den Haag?)
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
35
Groningen
Jahoor, moet je maar ff in de gouden gids zoeken naar een metaal bewerkings-bedrijfje. Ookal heb je het verkeerde bedrijf tepakken, als ze in de metaal-business zitten kunnen ze je zo vertellen waar je dit wel kunt laten doen :)
Of probeer iemand te vinden in je omgeving die wel n bankje heeft staan (Via mf oid is er vast wel iemand te vinden die t tegen een kleine vergoeding voor je wil doen :) )
fikser
24 aug 2003
1.959
Nieuw-Vennep
www.specpro.nl
Ja, ik werk vrij veel met kunststoffen. Hoofdzaak is het maken van spuitgiet-matrijzen (staal en alu),daarnaast wat proto´tjes en klein serie-werk daar zit nog al eens wat kunststof tussen.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Wat is "zinkvonken" in godesnaam??????
=lvt=
12 feb 2004
14.570
www.yeager.50megs.com
Ik denk dat ie vonkerosie bedoeld?
Dan laat je een koolstof profiel door een stuk metaal 'zakken'. Vonken eroderen de boel weg, vloeistof spoelt constant de boel schoon. Gaat wel heel langzaam.
T'is zeer maatnauwkeurig, mooi om mallen mee te maken.
Ivan
22 dec 2003
11.913
1.540
Toevallig ook een handige metaalbewerker (draaien,frezen) in de regio Arnhem/Doetinchem?
fikser
24 aug 2003
1.959
Nieuw-Vennep
www.specpro.nl
Helemaal goed. Zinkvonken is met elektrode van koper of koolstof je hebt ook nog draadvonken en dat is met een draad (soort van enorme fighuurzaag) maar dat heb ik niet.
Ivan
22 dec 2003
11.913
1.540
Hey Didam, das in de buurt! (woon er ook namelijk ;) )
Zit namelijk met een cb project waar van de winter het 1 en ander aan moet gebeuren; tandwieldrager afdraaien, balhoofdsplaat opboren en nog wat kleine dingetjes :)
