Achtervelg incl band (band heeft er pas 1500 km opzitten)
Tank (aantal krasjes)
Voorspatbord
Rechter achterkuipdeel
Kuipdeel rechtsvoor
Zadel
Ruitje
Middenkuipdeel achterzijde
Mocht je interesse hebben in één of meerdere onderdelen, doe een redelijk bod per mail (nikki_sence@hotmail.com).
Voorkeur gaat naar afhalen, kleinere dingen kunnen evt verzonden worden!
Hoi Sence, zou je een foto van die uitlaat kunnen sturen dan kan ik zien of ik er wat mee kan, misschien kan ik met wat ik nog heb van de oude uitlaat nog een goede uitlaat maken. Alvast bedankt Lucifur665.
Hier een foto die zo gauw nog op de pc stond. Het is wel een 4 in 1 uitlaat. Het is één plek die een stuk meer is dichtgedrukt en de uitlaat is daardoor ook wat lager komen te hangen. Door het buiten staan is de uitlaat iets minder mooi geworden (beetje roest) Als je hem start is het net een 1 cilinder, val je in ieder geval wel op met je diversion
In ieder geval bedankt voor de foto's, maar ik zoek originele uitlaten en met name de
bochten. Dus hier heb ik niets aan. Het is voor de motor van mijn schoonmoeder......
Lucifur665: Bedankt voor je berichtje, succes met zoeken naar een uitlaat. Weet nog dat ie dr bij mij onder vandaan gerot was en het best moeilijk was om dr één 2dehands te vinden (nieuw zijn ze duurder als de motor zelf)
CBRrider: Klopt, via marktplaats gaat het een stuk harder
laat maar ik zie net dat het iets anders vast zit, ik dacht dat ik alleen de inbus miste.
Helaas is dat alleen een dopje en is de bout afgebroken ergens binnen in
