Blijepanda
Het blok van mijn motor heeft het begeven en daarom heb ik hem gestript en verkoop ik de onderdelen die er nog goed uit zien. Alle onderdelen die ik hier verkoop deden het perfect toen me motorblok het begaf.
De kilometerstand van de motor was 52900km. Als je iets ziet wat je wilt hebben stuur me dan een pb met een bod.
De achtervelg heb ik dit jaar door JSR Joure zwart laten powdercoaten. Toen zijn ook de spaken vervangen voor RVS spaken, alle lagers vervangen en een nieuwe binnen band geplaatst. Hier van is de factuur aanwezig. Ik heb een poging gedaan de Dikte van de remschijven op te meten alleen dit bleek best lastig met de schuifmaat die ik heb.
Onderdelen:
- Voorvorken L en R
- Voorvelg, Band heeft nog 3mm profiel. Remschijf ziet er nog goed uit en is grofweg nog 4mm dik, was moeilijk te meten met mijn schuifmaat.
- Achtervelg, De band heeft nog ongeveer 2,5mm profiel over. De remschijf ziet er ook nog goed uit (grof weg 4mm dik, was moeilijk te meten met mijn schijfmaat).
- uitlaat demper
- complete voorrem met stalen remleiding van Hel
- complete achterrem met stalen remleiding van Hel
- Voorspatbord zwart
- complete luchtbox met een z.g.a.n. luchtfilter
- Zadel
- Teller unit
- Startmotor
- start relais
- Schakelaars L en R
- Bobine
- Koppeling schakelaar en hevel
- Radiator met ventilator en slangen
- Complete thermostaat unit
- Complete Waterpomp
- Koelvloeistof reservoir
-Middenbok standaard van Heavyduties
- Zijstandaard
- Koplamp unit
- Achterlamp
- Carburateurs (kunnen wel schoonmaak beurt gebruiken)
- Brandstof pomp
- Olie leidingen
- Olie dipstick met thermometer
- Achteras
- Ketting beschermkap
- Voetsteunen, rubber wat er op zit is nieuw.
- Bijrijder voetsteunen
- Windscherm van Givi
- Bellypan
- Ketting spanners (staan niet op de foto's)
-Accu, ongeveer 1,5 jaar oud. Deze gaat maandelijks een dagje aan de lader. (staat niet op de foto's)
Onderdelen:
- Voorvorken L en R
- uitlaat demper
- Zadel
- Teller unit
- Startmotor
- start relais
- Bobine
- Zijstandaard
- Koplamp unit
- Achterlamp
- Brandstof pomp
- Olie leidingen
- Achteras
- Bellypan
IMG_5722.JPEG1,1 MB · Weergaven: 3
IMG_5723.JPEG936,9 KB · Weergaven: 5
IMG_5724.JPEG1,1 MB · Weergaven: 5
IMG_5725.JPEG910,2 KB · Weergaven: 2
IMG_5726.JPEG1,1 MB · Weergaven: 7
IMG_5727.JPEG1,1 MB · Weergaven: 3
IMG_5728.JPEG1,3 MB · Weergaven: 3
IMG_5729.JPEG1,2 MB · Weergaven: 2
IMG_5730.JPEG1,1 MB · Weergaven: 3
IMG_5731.JPEG1,3 MB · Weergaven: 2
IMG_5732.JPEG1,3 MB · Weergaven: 3
IMG_5733.JPEG1,3 MB · Weergaven: 2
IMG_5734.JPEG1,4 MB · Weergaven: 2
IMG_5735.JPEG1,2 MB · Weergaven: 2
IMG_5736.JPEG1,4 MB · Weergaven: 1
IMG_5737.JPEG565,7 KB · Weergaven: 3
IMG_5738.JPEG381,4 KB · Weergaven: 1
