    Vanaf 22:00 is MF tijdelijk niet bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden.
    Klik hier voor meer informatie.
Onderhoud dingetjes guzzi v50
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
Groningen
Ik heb een guzzi v50 uit 1976 staan, nu moet deze eventjes flink onderhouden worden.
Hopelijk kunnen jullie het mij vertellen, google leverde mij niets op.
Ik zoek:
-type blok olie, en hoeveel?
-kleppenspeling in en uit
-aantal ml olie voor in de voorvork
Alvast bedankt!!
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
The one and only , Robberts in Boekeloo
Doet alleen in de vrije tijd Guzzie's, en puur en alleen maar Guzzie's, oudere Guzzie's, meer kennis vindt je alleen bij Defensie TD (ex) en nergens anders
Ik doe het ook, maar tussen okt en mei, in de zomer werk ik niet aan motoren in de zin van gewoon onderhoudt, als je tijd hebt tot oktober, kostenfactor is bij mij matriaal en een kratje bier voor het werk, V50 V65 V7 en V75 kan ik aan, andere type's doe ik niet
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
Check mail zoals in profiel en pak um
Wegbranden op CD
Het is het off NATO boek, ned talig en echt alles staat erin
Ca 60 Mb groot
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
Groningen
Geweldig! Bedankt Hulzie, hier help je mee heel erg mee!
Duik ik nu lekker de schuur in, opentrekken die boel! :]
MatthiasD ook bedankt, ik heb dat forumpje direct in de bookmarks gezet.. altijd handig.
Heren, bedankt voor de snelle reacties!!! :}
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
Graag wel wegbranden, anders bij een pc probleem ben je um kwijt uploaden is voor mij 3 kwartier werk incl opzoeken (heb meer dan 500 Gb van dat spul)
MatthiasD
3 dec 2003
2.685
Rutten
Geen probleem..we moeten trouwens nog uitlaatjes maken voor mn RD ;) ben al een beetje aan t rekenen geweest, moeten we maar eens over brainstormen..
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
Groningen
Zal ik zeker doen! Ik heb alle info die ik nodig heb er al uit gehaald, erg duidelijk (en makkelijk in het nederlands :) )
verdomme mathias, had ff niet door dat jij het was met deze nickname *D Pijpjes moeten we zeker gaan maken ja!!
3wheel
10 jun 2004
5.029
481
Rotterdam
Hou er wel even rekening mee dat de klepstel gegevens in het handboek van defensie waarschijnlijk zijn overgenomen van de fabriek...... in de praktijk betekend dat dat de klepspeling iets groter gehouden moet worden; als ik me niet vergis is het .15 en .20 voor een kleine Guzzi en .20 om .20 voor een 1000, neem voor de zekerheid even contact op met Mark, bij Teo Lamers, die kan je dit zo vertellen........
voor mij is het helaas erg lang geleden dat ik voor het laatst aan mijn 500tje gewerkt heb, die staat met een volledig gereviseerd (en opgevoerd) blok geduldig te wachten op tijd en geld voor afbouw..........
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
Groningen
Ja deze waarden stonden ook in het wphb :) .2 en .2 stonden me ook bij voor de dikke guzzies.
Volgensmij heeft dit hok echt een cm kleppenspeling ofzo
:N
3wheel
10 jun 2004
5.029
481
Rotterdam
:N
Te grote klepspeling kan niet zoveel kwaad, het gebeurt alleen niet vaak bij de V50 serie.............
Bij een V50 die te weinig onderhoud krijgt wordt de klepspeling eerder kleiner (zeker bij de Monza) door de relatief dunne klepsteel en de flinke massa van de toch forse schotel rekt de klep langszaam op........
De klepspeling kan dan op den duur zelfs verdwijnen, de klep gaat niet meer dicht, hete gassen lekken weg, klep verbrandt, steeltje breekt......... en hopla je kop ziet eruit als een centenbak en de zuiger heeft geeneens meer nut als asbak door het forse gat in de bodem (en ik spreek helaas uit ervaring)
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
Groningen
Wat grappig dat de speling kleiner wordt :)
Ik trek hem zo open, misschien maak ik nog wat fototjes als het echt opzienbarend is ;)
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
Groningen
Ok de speling zat dus enorm verkeerd!!
Inlaatkleppen zaten op beide kanten op minder dan .05mm, uitlaat op 0.1mm, maar snel gesteld dus, vanmiddag eventjes wat spulletjes bestellen:
-remblokken
-achterlampjes
-motorolie
-oliefilter
-bougies
-koppelingsheveltje
en misschien een nieuwe accu,
Dan istie weer als nieuw (eeeeeh :X ).
Altijd leuk als mensen denken dat onderhoud aan hun motor niet nodig is '(
