Onrustig stationair
riflesnip1
26 mrt 2012
88
Rijswijk
Ik heb een honda cbr600f3, maar ik heb het probleem dat hij onrustig stationair en in lage toeren draait, zo'n beetje onder de 2,5 - 3k toeren.
Het volgende heb ik al gedaan / geprobeerd:
-kleppen stellen
-carbs synchen
-carbs schoonmaken
-stationair mengel afstellen
-benzinepomp gereviceerd
-bougies vervangen
-stick coils erop gezet (van een f4)
-getest op valse lucht tussen carb en blok
Wie o wie :( ?
Ik heb dit meerdere keren geprobeerd, door eerst de motor warm te rijden, dan alle schroeven op 1,5 slag zetten, de schroeven 1 voor 1 zo draaien dat de motor het hoogst gaat lopen. Dit doe ik toch goed?
Als je een klein stukje gas geeft in neutraal, hoe reageert de motor dan?
Zakken de toeren eerst en stijgen ze dan of blijven de toeren even hangen om terug te zakken naar het stationair toeretal?
de juiste procedure ; alle pilot schroeven op 2,5 slag uit. stationair op 1200.
dan alle schroeven halve slag uitdraaien.
als het toerental met 50 of meer toeneemt weer een halve slag uit totdat het toerental niet meer toeneemt.
Stationair bijstellen naar 1200. dan carburateur 3 de pilot schroef indraaien tot het toerental met 50 zakt. Dan weer een halve slag uit.
Daarna hetzelfde voor 1,2 en 4. Je hebt wel een nauwkeurige toerenteller nodig.
Met een colortune kun je de boel ook goed afstellen als je de leverancier mag geloven.
Draai de schroeven niet te strak aan dan beschadigen. Bij mijn cbr stonden ze op 2,5 uit en na het schoonmaken van de carbs zo weer teruggezet.
