Ontluchten werkt niet
DarkHelmet
15 sep 2001
687
Schiedam
Vandaag stalen remleidingen vóór gemonteerd bij mijn Thundercat
achter al eerder gedaan en daar ging het ontluchten vlot toen ik de techniek doorhad.
Je merkte duidelijk dat er druk opgebouwd werd zodra je de laatste beetjes lucht eruit aan het pompen was
maar nu voor, ik pomp alleen maar vloeistof eruit, maar er komt geen lucht mee en er bouwt ook geen druk op :?
Inmiddels is er 2x de inhoud van het hele remsysteem doorheen gegaan, maar geen effect...
Ik kan ook geen lekpunten vinden en heb alles nogmaals gecontroleerd.
De leidingen lopen ook direct door naar beneden zonder punten waar lucht kan blijven hangen.
Zowel bij de linker- als rechterklauw komt er direct alleen maar vloeistof uit bij pompen.
Hij staat nu in de schuur met dekseltje van het reservoir los erop en met remhandle ingeknepen
zie ik wellicht iets over het hoofd?
Ivan
22 dec 2003
11.916
1.547
bouw je wel eerst iets van druk op voor je de nippel losdraait?
paar keer pompen, nippel iets los en voor je alle druk kwijt bent (voor hendel tegen handvat) nippel weer dicht en verder pompen
[email protected]
2 jan 2005
8.913
42
daaronder ergens
Draai eens als je de hendel inknijpt de banjobout bij de hendel ff "ïets" open en voordat je het handvat raakt weer dicht.
Waarschijnlijk blijft er daar een "bel" hangen.
succes!
Ivan
22 dec 2003
11.916
1.547
succes!
kun je mij dit uitleggen? vaker gelezen maar zelf altijd begrepen dat de ringetjes hiertussen voor 1 malig gebruik zijn :?
[email protected]
2 jan 2005
8.913
42
daaronder ergens
Je kan de ringetjes gewoon meerdere malen gebruiken net als het ringetje van je olieaftapbout.
Alleen als het ringetje te vervormd raakt dan kan het gaan lekken maar dat is echt niet bij de 2e keer hoor. ;)
Marc Keijsers
9 sep 2001
3.275
Sevenum
Dit probleem had ik ook, collega zei " gewoon kwartiertje doorpompen, beetje geduld hebben, en verrek, hij had gelijk !
De Kale
longjohn
1 sep 2004
1.738
48
's-Hertogenbosch
je hebt van die kleine trugslagkleppies in de motorhandel.
Die zet je met 3 cm doorzichtige leiding op de nippel en je begint gewoon lekker flot te knijpen.
Wel opletten dat je optijd boven bijvult, en je spoeld gewoon alles naar buiten.
Dus niet meer knijpen-ontluchting open - ontluchting dicht- loslaten....
Gewoon alle 3 de remtangen in 5 minuten van nieuwe olie voorzien.
En dat voor 8 eurie.
Marc Keijsers
9 sep 2001
3.275
Sevenum
Ik weet dat die dingen bestaan, maar werken die dingen echt ????
De Kale
longjohn
1 sep 2004
1.738
48
's-Hertogenbosch
Ja, volgens mij werkt het fijn.
Als ik 1 keer rem, zit de olie al in het klepje en kan ik gewoon door pompen zonder beneden te hoeven kijken.
Optijd bijvullen, en met een half oog gluren of de remolei niet meer bubbeld en lichter van kleur word, en beneden vast draaien.
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
6
je moet de remvloeistof van onder erin spuiten dus via de ontluchtingsnippel beneden aan je remklauwen.
Wel kappie eraf boven en zooi doeken er om heen en onder leggen
En na het ontluchten alles afnemen met een emmer water...
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Er zal wel lucht in je hoofdremcylinder blijven zitten. Probeer die eerst maar eens te ontluchten. Paar keer pompen, ingeknepen houden en de banjobout ietsje lossen.
DarkHelmet
15 sep 2001
687
Schiedam
Nee hoor, dat op die afbeeelding is een vacuumpomp. Gewoon een simpele injectiespuit werkt prima voor die methode.
50ml injectiespuit heb ik geprobeerd, maar het probleem was dan weer dat ik diverse slangen niet goed aangesloten kreeg
hij zoog valse lucht aan...
maar we gaan weer met frisse moed naar de motort *D
Ivan
22 dec 2003
11.916
1.547
gebruik voor ontluchten meestal die slangen die aan de accu zitten en die passen ook op een spuit :)
/V\ad/V\ax
1 nov 2005
1.772
Genemuiden
Misschien ten overvloede maar:
die remolie zooi is een goede afbijt! Is algemeen bekend, dacht ik, maar toch heeft mijn maatje heeft er voor 2 weken zijn voorspatbord mee verneukt! Per ongeluk gesmeerd: niets gezien en niets schoongemaakt: dag erop allemaal blaasjes op het spatbord!
succes ermee
[email protected]
2 jan 2005
8.913
42
daaronder ergens
succes ermee
Pssst ,het is remvloeistof ;)
En tja ,ik was naderhand altijd alles ff af wat in buurt zit van de rempomp en remklauwen want het kan je lak inderdaad goed vern*%ken. :(
DarkHelmet
15 sep 2001
687
Schiedam
Nou, het is gelukt, duurde lang, maar uiteindelijk kwam er lucht uit.
alleen door het circuleren van de vloeistof (DOT4 flesje -> reservoir -> uitlekflesje -> DOT4 flesje etc.) was er veel lucht in gekomen.
Uiteindelijk bood een nieuw flesje van de benzinepomp uitkomst.
1 klauw hoefde praktisch niet ontlucht te worden, de ander bevatte meer lucht dan een luchtballon |(
Remt aardig alleen later nog een keer controleren op evt. lekkages en luchtrestjes
dan ben ik 100% tevree.
Moet trouwens wel bekennen dat op eerste gevoel het effect achter groter lijkt dan voor, met stalen leidingen
bedankt voor de hulp! *O*
[email protected]
2 jan 2005
8.913
42
daaronder ergens
En nou nog ff een nachtje een ty-wrap om je remhendel zodat ie onder druk staat en je hebt de volgende dag gegarandeerd een keihard remsysteem.
En losknippen met een tang zodat de hendel zo snel mogelijk terugspringt.
Trouwens de vloeistof die er via de onluchtingsnippel uitkomt gooi ik nooit terug omdat dat dan hele kleine belletjes bevat.
Je kan het eventueel (als je echt zuinig bent) wel terug gooien in de fles maar niet meteen in je reservoir.
Gewoon alleen maar verse erboven in en je remsysteem is in no-time hard
hans zx 10
19 jun 2005
7.074
507
rotterdam
Ik heb hem vandaag gebruikt en het werkt perfect.
