Ontstekingsprobleem Suzuki GS 850 1981
Tvdh
1 mei 2012
1.304
274
Boekel
Hallo.
Ik ben momenteel een Gs 850 uit 1981 aan het repareren.
De motor heeft langere tijd ( paar jaar ) stil gestaan.
Werkzaamheden:
Olie + filter
Bougies
Luchtfilter
Carburateurs ultrasoon gereinigd
Nieuwe accu ( was al aanwezig )
Hierna startte de motor vrij goed maar niet super.
De motor liep ook niet super en sloeg regelmatig over.
Alle 4 de uitlaatpijpen werden warm.
De motor was berijdbaar maar sloeg over.
Volgende stappen:
Vonk gecontroleerd = Conclusie cilinder 2 en 3 hebben slechte/geen vonk
Bobine's doorgemeten = bobine cilinder 2 en 3 secundaire spoel kaduuk
Bobine cilinder 1 en 4 primaire en secundaire spoel in orde
Volgende stap:
Bobine cilinder 2 en 3 vervangen door gebruikt exemplaar = goede vonk op cilinder 2 en 3
Motor weer proberen te starten:
Motor start slecht en loopt ook erg beroerd, valt uit als je het gas loslaat.
Volgende stap:
Alle 4 de bougie's eruit halen, bougie 1 en 4 nat, bougie 2 en 3 niet nat.
Bougie 2 en 3 vonken allebei goed.
Bougie 1 en 4 vonken allebei niet.
Volgende stap:
Bougie's 1 en 4 omgewisseld in bougiedop 2 en 3 = vonken allebei dus de bougie's zijn goed.
Bougiekappen 1 en 4 omgewisseld met 2 en 3 = goede vonk op allebei de bougiedoppen.
Bobine 1 en 4 doorgemeten = primaire spoel 5 Ohm secundaire spoel 14 Kohm ( bobine 2 en 3 hebben dezelfde waarde dus ik neem aan dat die goed zijn? )
Volgende stap?
Hopelijk is het zo een beetje duidelijk :)
Groeten en alvast bedankt!
*edit* Oh ja iedereen vind een foto'tje tuurlijk wel leuk :)
Meet de weerstand van de pick up coils, zijn de magneten achter de coils niet gescheurd? zijn de stekker verbindingen naar de cdi schoon?
Zijn de schuif verbindingen van de bobines schoon?
Bedankt voor je reacite x7!
Hoe meet ik de weerstand van de pick up coils?
Meet je die in de stekker die van de coils afkomt?
De magneten zijn volgens mij niet gescheurd maar ik heb er niet extreem goed naar gekeken.
De stekker verbinding naar de cdi is goed want die heb ik met een multimeter door kunnen piepen.
( zit ook maar 1 stekker verbinding tussen )
Alvast bedankt!
Ik ga morgen even de coils doormeten.
Hoeveel Ohm moet ik daar ongeveer meten?
Een goede plus op de bobines?
Moet je een 12 volt spanning meten in de stekker van de bobine's?
De stekkerverbinding naar de bobine's zijn goed want die heb ik doorgepiept met een multimeter.
Alvast bedankt.
Ik heb de coils niet doorgemeten maar ik heb de draden van de coils omgewisseld om de andere coil te testen en die werken allebei prima.
Er loopt 12 volt naar beide bobine's
Ik heb ook de draden van de stekkers naar de bobine's omgewisseld met als resultaat
Stekker bobine 1-4 op bobine 1-4 geen vonk
Stekker bobine 2-3 op bobine 2-3 vonk
Stekker bobine 2-3 op bobine 1-4 vonk
Dus als ik die draden omwissel krijg ik wel een vonk op 1 en 4 dus ik vermoed dat de cdi niet goed is?
Groeten.
