Onverklaarbare olie lekkage monster 620
weerstandje
4 mrt 2012
323
7
Goedemorgen,
we proberen al een tijdje een verklaring te vinden voor de olie lekkage op de monster van mijn vriendin.
het lijkt te zijn begonnen na dat er nieuwe riemen op zijn gekomen, terug gegaan naar de garage en die hebben de o ring die achter het riemen kapje zit en de oliedruksensor vervangen.
echter er lekt nog steeds iets, na ongeveer een half uur rijden zie je dit:
heeft iemand nog enig idee wat het kan zijn ?
kapjes van de riemen heb ik los gehad en het is volledig droog daar achter. ook boven op het blok is het droog (Carter ontluchting bijvoorbeeld)
zelf de o ring van de vul dop hebben we voor de zekerhreid vervangen.
het lijkt haast wel uit deze bout te komen:
maar het lijkt me sterk dat de pakking er verkeert omheen zit want die lijkt nog origineel
Mooi is dat: TS vindt de lekkage en draait een boutje aan, terwijl de "deskundigen" verder gaan met ruzie maken over koperen ringetjes en auto's. _O- Misschien kunnen de heren een baantje als monteur krijgen in de motorzaak die de motor van TS "gerepareerd" heeft? :+
Wat dat betreft zou jij prima in het "team" passen ;)
